[ Тема закрыта ] сервис тв мв-0854
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
сергиенко
03-03-2007 10:00
помогите со входом сервис мв-0854 проц, sda555xel память 24с08 ,вышыбло память
Jovani
master-tv.com
master-tv.com
04-03-2007 07:59
Открываешь TV, находишь два штырька возле памяти, кратковременно закорачиваешь их.
Только, в этих TV, если слетает память, перед сервисом, лучше залить прошиву. На сайте есть.
сергиенко
04-03-2007 12:14
пробовал скорее всего это верно но там похоже помимо памяти ещо чтото выбило ,поищю схему
brt137
13-03-2007 04:13
Из "Секретов ремонта":
"2973.) МВ 0854FLAT (шасси мш-92s.SDA555XFL,TDA 8844). По
форумам вроде бы выяснилось, что в данном телевизоре первые две цифры 08 показывают, что он схемный "клон" Витязя, а цифры 07 укажут на "клон" Рубина. Данная модель это Витязь 54CTV6261/6361. Неисправность: настраивается всего один канал на восьмой программе. Осмотр монтажа выявил еле заметную кольцевую трещину вокруг "земляного" вывода TDKS, что видимо в определённый момент приводило к броску высокого напряжения и как следствие портило прошивку памяти процессора SDA555XFL. После перепрошивки 24С08, можно легко зайти в сервис ненадолго замкнув точки XN501 возле процессора. В русскоязычном техно меню, подстраиваем геометрию и заносим параметры в память нажав на пульте (М).
Константин "
Добавлено 13-03-2007 03:19
А в чём проявляется дефект?
Добавлено 13-03-2007 03:21
Схема должна подойти от Витязя с шасси МШ-92S.
dat
27-03-2008 23:19
Подобный телевизор поступил с дефектом не включается.В прошивке было- 00А8: 0000 0010 изменил на 00А8: 0000 0000 -.Телевизор стал включатся,все настройки не изменились
BOBI
28-03-2008 10:18
brt137 писал:
Подтверждаю.
И пропаивать ТДКС.......... улыбка
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » сервис тв мв-0854
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • сервис для siemens fc 351
  • Palladium 765/325 сервис?
  • сервис меню TCL 29 E10 ?
  • Сервис Panasonic LCD PS-800?
  • SAMSUNG Z68-сервис?
