SERIAL-TO-USB Converter нужен
Killpro
10-09-2008 14:54
Подскажите нормальную модель для такого конвертера. Имется старый ноут на работе у него нет USB.
Генчик
10-09-2008 15:28
Killpro писал:
Killpro, а PCMCIA слот у него имеется? ИМХО, ткая карта намного надёжнее, быстрее и совместимее, чем переходник. Яндекс тебе в помощь: http://yandex.ru/yandsearch?text=USB+PCMCIA+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D ... или
Killpro
10-09-2008 15:43
Не объяснил до конца - надо для программирования, по этому обязательно c COM порта на USB. Можно и виртуальные намутить, но не прёт с ними, очень хитрые контроллеры. В программе нет соединения с этими платами по USB, вот и приходиться колдовать.
Генчик
10-09-2008 15:49
Killpro писал:
Killpro, а что, прямо по COM нельзя соединение сделать?
Killpro
10-09-2008 16:08
Я не особо в этом силён. Но вот что имею - есть контроллеры картридеров их нужно перешить, на контроллере H8/3044 (renesas) нет своего юсби порта по этому тудa добавили микруху L60852 (контроллер USB), но в программе для работы с этим типом Н8\3044 нет позиции соединения по USB.
Flash Development Toolkit отказывается работать напрямую и с COM, нужны эмуляторы , а E6000H стоит 300000р. Вот и изголяюсь
Генчик
10-09-2008 16:20
Killpro, тогда либо софт правильный искать под COM порт, либо PCMCIA USB карточку и подбирать эмулятор виртуального порта. Либо ты не до конца с софтом разобрался, возможно соединение по USB можно будет выбрать при наличии в системе USB порта, или где-то в конфигурации есть возможность порты переключать.
Killpro
10-09-2008 16:42
Порты само собой в программе переключаются, но в том то и дело что для H8 нет там USB, для более новых есть и выбирается, но соответственно ошибка. Так как этот контроллер был создан без поддержки USB, а вот производитель контроллеров картридера SANKYO уже спроэктировал эту плату с этим интерфейсом. А DIEBOLD разработал для них программное, которое и нужно залить. Но программа самого разработчика RENESAS для работы с H8 само собой не опирается на SANKYO, вот и гимор. Осталась одна возможность -замутить COM-TO-USB и драйвера, чтоб обойти всё это. Хотя тоже не факт, что там нет защиты и лить ничего не получиться. Но надо пытаться. Есть ещё возможность обмана компа подсунуть ему USB как виртуальный COM, но пока никак не выходит.
pks
Мастер
10-09-2008 16:44
А что, контора работающая с банкоматами(банк?) не может позволить себе ноут с USB-портом? шок
Может не стоит городить сущностей без надобности?
Killpro
10-09-2008 16:50
Вопрос был не о конторе и порте USB на ноутах. у каждого по новому двухъядерному ноуту, но нужно, то что написано в названии темы!!! Это мне надо для себя-для спиримента
pks
Мастер
10-09-2008 17:24
Такие моменты надо сразу указывать. Также, крайне необходимо уметь пользоваться интернетом и, в частности, поисковыми ситемами. На первой странице гугла нашел такое http://www.qrz.ru/schemes/contribute/icenet/SC/sc000450.shtml
Killpro
11-09-2008 16:06
http://pinouts.ru/Converters/usb_serial_adapter.shtml так и тут есть, я спрашивал про совет о лучшем конверторе.
Shep
12-09-2008 00:28
Смешно слышать о "лучшем". улыбка Скорость USB 2.0 480Мбод, у 1.1 40 Мбод, у COMM 115 кбод максимум. Чем будет отличаться лучший от худшего с инженерной точки зрения. шок
Killpro
12-09-2008 09:42
У всех машин колёса одинаково крутятся и на все нужны права, чтоб ездить. Но на одной ты уже ездил и можешь дать совет - её лучше не брать нахер!
Тут совет спрашивают, а не данные о скоростях
Djovani
12-09-2008 21:13
Killpro писал:
Killpro писал:
Устройства подключаемые по USB обязательно эмулируют СОМ порт и через него работают.
Если программатор USBшный и портов нет, то либо найти схему и по ней подключится напрямую к СОМ порту,
т.к. там скорее всего стоит микросхема преобразования COM --> USB,
либо изготовить\купить COMовский программатор
А SERIAL-TO-USB Converter не нужен,
учитывая то, что: не прёт с ними, очень хитрые контроллеры
И не будет переть... Двойная эмуляция СОМпорта не для программаторов!
TDКS
12-09-2008 23:23
Shep писал:
Смешно слышать о "лучшем". улыбка Скорость USB 2.0 400МБ/сек, у 1.1 36 МБ/сек, у COMM 115 кБ/сек максимум. Чем будет отличаться лучший от худшего с инженерной точки зрения. шок
Поправка нужна. "USB 2.0 - это улучшенный по скорости передачи данных порт, в нем скорость может достигать 480 Мбит/сек в режиме Hi-Speed", а не 400Мб, что означает 400Мегабайт/сек подшучивать, дразнить , остальное то же самое править, одобряю
Shep
12-09-2008 23:55
Djovani,
Респект!
TDКS, Исправил. Суть осталась шок
Поправка нужна. 400Мб - это четыреста мегабит, а 400МБ - это четыреста магабайт. ИМХО в данном случае эта правка не несет смысловой нагрузки.
TDКS
13-09-2008 00:29
че нашел подходящую схему? ссылку можно?
Killpro
13-09-2008 19:23
Djovani писал:
проблемы нет в том, чтоб подключиться к COM or USB, и подключать я собираюсь не программатор. Для работы с этими контроллерами серии H8 есть программа от разработчика RENESAS и фамилия её Flash Development Toolkit , что и занимается работой с памятью H8\3044. Программатор тут не нужен. Комп подключается напрямую к эмулятору (стоимостью 300000р) а эмулятор может работать с любым из семейства RENESAS. Но мне нужен пока конкретно H8 и нет лишних 300 штук. В этой программе не предусмотрено подключение к контроллеру H8\3044 по порту USB, а только по COM. Но SANKYO, которые разрабатывал платы вставил контроллер USB, но программе то этого не объяснишь и по этому так и делаю. Может я туплю-не спорю? но по моему предельно ясно уже написал.
uam
13-09-2008 22:12
До меня дошло. На 3 день.
На плате уже стоит USB to COM конвертер.
Но COM to USB в продаже не бывает.
Нужна или PCMCIA плата в бук (если есть слот)
или каждый раз подпаиваться на плату после конвертора( если слепить преобразователь уровней).
PS А двойной эмуляции и не будет. Для машины это просто СОМ, а что там по дороге до устройства, никого не интересует.
Shep
13-09-2008 23:46
А для программатора? Никто не говорил, что машинка работать не будет, речь шла о программаторе. улыбка
Killpro
14-09-2008 10:41
Ну хорошо, а если возьмём ситуацию не со старым буком, а с обычным ПК у которого и COM & USB имеются? Я тоже сначала думал, что проводами прилудить после USB to COM конвертер. Но если я буду паять (к примеру на 200 плат) провода - я буду только этим пол года заниматься. А это непозволительная роскошь Нет
Генчик
14-09-2008 12:10
Shep писал:
Shep, какой программатор?! шок Читать надо всё подряд и подробно, тогда не будет непоняток. Про программатор не было и слова, только про ПРОГРАММИРОВАНИЕ КОНКРЕТНОГО УСТРОЙСТВА.
uam
14-09-2008 12:12
Не понял вопроса. Чем отличается десктоп от ноута ?
Ну, прошив первые 50 банкоматов, вы заработаете на новый ноутбук с USB подмигивание
Shep
14-09-2008 15:36
Сорри! Хотя по сути в этом случае программирование ведется как правило запись в порт команды на программирование + запись в порт адресов и данных + запись в порт команды на окончание программирования. Иными словами программатор встроен в устройство.
Djovani
14-09-2008 21:57
Killpro писал:
Володя, ну так всё правильно! Ты подключаешь железяку в USB компьютера и компьютер "говорит": - "Тут в меня железяку воткнули, а я не знаю чего это такое пока. Подожди пока я пороюсь у себя в памяти на предмет нужного драйвера, или у тебя на дискете\диске есть и ты мне его сразу дашь?"
А ты раз, и диск засунул, винда драйвер на устройство установила и сэмулировала COM порт! Ты смотришь в диспетчере устройств номер порта, который присвоил компьютер твоей железяке и вписываешь в свою программу.
Если драйвера нет, то придётся полгода паять провода...
Хотя какие полгода? Там проводов сколько? Не более пяти? Ну это фигня )))
Объясни руководству, что вместо 300тыров ты согласен решить проблему всего за 150-200тыров... сплошная экономия!
А если ты сам руководство, то 300тыров просто положишь себе в карман гы-гы
Killpro
15-09-2008 09:29
нет ни дров ни доков. Буду мутить дальше. Всем спасибо, если что - обращусь гы-гы
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » SERIAL-TO-USB Converter нужен
  • tvse lsp-100 Нужен драйвер
  • МФУ А4: нужен аппарат с тубами
  • Нужен Bios на Caintech 6AJA4/100...
  • FlyTV - какой нужен проц
  • Нужен BIOS Soltek SL-85SD-C
