SENDA STV-9044 нет изображения
Список форумов » Телевизоры
Диман
18-11-2008 15:21
Состав : TDA3566A TDA4501 CTV222S TDA3653
Попался телевизор немогу опознать шасси, что бы скачать схему, может кто по составу определит где скачать ? При добавлении ускоряющего появляется белый растр с ЛОХ, служебных высветок нет - экран чёрный, без схемы не знаю где копать. Грешу на TDA3566A но не могу проверить что откуда на неё приходит, питание на ней есть +12. Помогите схемой... недовольство, огорчение
brt137
18-11-2008 15:25
Диман, состав можно было и подробнее указать. Какой ТДКС, например, и т.д.
Диман писал:
Даташиты её есть в сети.
valya
18-11-2008 15:31
CTV222S
результатов поиска - 18
АНАТОЛИЙ О
18-11-2008 15:41
TDA3566A
----КР1021ХА4
Для ремонта такого ТВ и схема не нужна в 99 %.
Диман
18-11-2008 16:05
КР1021ХА4 это аналог TDA3566A ? Просто у меня такого процессора нет и в магазине тоже, а КР1021ХА4 есть. Можно смело ставить?
Alisa
18-11-2008 16:41
Грешу на TDA3566A
Не спеши, проверь SSC на 7 ноге для начала.
Диман
18-11-2008 19:18
Завтра попробую поставить вместо TDA3566A - КР1021ХА4 так и не нашёл аналог это или нет, по даташитам вроде сходиться всё, отпишу потом...
brt137
19-11-2008 01:39
Диман, неужели проще поменять микросхему, чем включить осцил?
Alisa
19-11-2008 10:59
Получается что да... недовольство, огорчение
MASTER+
19-11-2008 12:19
Если труба села с таким процем картинки не найдёшь.
Начинать с проверки трубы.
Диман
19-11-2008 17:39
Я конечно всё понимаю, что каждый хочет поиздеваться, но я создаю тему в тех случаях когда совет действительно необходим. Естественно я сначала проверил трубу, а затем скачал даташит и проверил сигнал SC на 7 ноге, просто были сомнения по взаимозаменяемости TDA3566A на КР1021ХА4, сегодня все сомнения отпали - поставил картинка пошла, правда пришлось настраивать все контура по цветности(то ли высохли, то ли скрутили в предыдущей мастерской) так что телевизор работает. Спасибо всем за участие тему закрываю.
Alisa
19-11-2008 18:04
Диман, Ты о чем??? шок Написал бы в начале темы какие делал измерения и было бы все пучком. улыбка
brt137
19-11-2008 18:20
Диман, и кто это тут над тобой издевается?... Это ты издеваешься над участниками Форума, заставляя вытягивать информацию из тебя.
Диман писал:
Где тут видно - что ты делал, кроме измерения напряжения питания на микросхеме?!
Диман
19-11-2008 18:52
Хорошо учту на будущее, но в теме было ясно что я ищу аналог видеопроцессора, а ответа на этот вопрос никто не дал
MASTER+
19-11-2008 22:52
Диман писал:
Чтобы её проверить надо подключать на другое шасси, тк писал выше.
Этот проц очень надёжен, его вышибает в основном прострелы трубы, но и то не так. Не загоняйся заменой, хотя в разборе 15- летние ТВ не в цене. гы-гы
Осцилом смотрим ноги по схеме, усиленно строб.
brt137
20-11-2008 02:09
Диман писал:
Нужно быть телепатом, чтобы понять это по твоему первому сообщению в теме улыбка. Ты спрашивал прямо - как проверить видеопроц, и просил схему.
Диман писал:
Ответ дали ещё ДО твоего вопроса подшучивать, дразнить . И только после этого ты переспросил. Так что - зря наезжаешь подмигивание. И вообще, в твоих постах много противоречий и непоследовательности. Например:
Диман писал:
Это было первое сообщение. И ПОСЛЕ этого, ты пишешь:
Диман писал:
Так кто тут над кем издевается? шок подшучивать, дразнить
Список форумов » Телевизоры » SENDA STV-9044 нет изображения
  • LG CT-29M60VE Нет изображения
  • TV JVC AV-G21T. Нет изображения.
  • PHILIPS FL2.16 нет изображения
  • JVC AV-K21T нет изображения
  • LG RT-29FA33RT нет изображения
