SENAO SN358R После грозы
Список форумов » Телефоны
lechka
01-07-2008 13:42
Вчера гаркнул радиотелефон жена из линии выдернула, а блок питания не выключила, гроза долбанула телефон сам линию поднял. На данный момент аппарат в режиме интерком работает отлично. При подключении к телефонной линии срабатывает громкая связь и постоянно идет гудок. Вскрытие ничиго не выявило, где-то читал, что часто при подключенной телефонной линии горит проц. Кто что может подсказать?
rommy
01-07-2008 13:45
lechka писал:
Проверяем транзисторы или реле(не помню что там стоит) по входу линии.Пробой транзистора или залипла конт. группа реле.
lechka
01-07-2008 16:22
rommy, нет там реле транзисторы целые
rommy
01-07-2008 16:27
При откл. блоке питания тоже есть гудок?Если включить громкую связь и набирать цифры-слышно щелчки?
tritel
01-07-2008 23:30
Или транзисторы дохлые, или микруха, ими управляющая, других вариантов нет. Какая там, не HT9315 случайно?
lechka
02-07-2008 13:12
tritel, да она самая
lechka
02-07-2008 14:42
пришла еще одна база тоже такие симптомы только она SN-358 схемотически разные базы
CTX
02-07-2008 19:07
lechka писал:
Дык "ускоглазых" штук 10 разновидностей.Только корпуса одинаковые.
andrey60
02-07-2008 19:42
если проходят щелчки при наборе и включается и выключается громкая связь,значит м/с целая смотри транзисторы и стабилитроны.
lechka
02-07-2008 21:22
andrey60, ты прав заменил транзюк А92 на клавишной плате, транзистор звонится нормально заменил на новый тел вроде заработал, не успел проверить завтра протестим. А на той которую сегодня занесли там таких транзисторов нет, плата собрано на чип элементах впервые вижу такую базу.
glebovich
02-07-2008 21:27
Если полностью на SMD, то ищи транзисторы с маркировко p2D это тоже что А92, или р1D, аналог А42, ключи обязательно на них будут.
CTX
03-07-2008 18:48
glebovich писал:
А ещё приедь к нему, торни пальцем, покажи как перепаять и в итоге отремонтируй аппарат. злость
НУ НИЧЕГО НОВОГО в ИК ключах не изобрели.Только детали разные.
И самое удивительное, что ключи, почему то, управляются микрухой шок
lechka
03-07-2008 21:31
по поводу маркировки смд p2D знаком т.к они используються в АОНах типа РУСЬ, менял пачками . На клавиатурной плате нет их там только микруха SC9315EV. HT9315 случаем не одно и тоже?
в прайсе моих поставщиков их нет
CTX, не надо нервничать!
andrey60
03-07-2008 21:38
lechka,ты прав м/с одинаковые только разных производителей,смотри на основной плате.может быть mpsa94.
lechka
03-07-2008 21:42
andrey60, а где микросхемы можно заказать
andrey60
05-07-2008 09:14
Я,заказываю в магазине в Саратове,а им присылают из Москвы.Мне так удобно.Вообщето попробуй через интернет-магазины.
glebovich
05-07-2008 17:52
lechka писал:
А чего сразу микруха? Ты хоть разобрался на чём вообще ключи? На чём то же они там есть.. Кстати там наверняка стоит варистор, он тоже любит после грозы лететь, иногда не на короткое, просто подгружает линию.
tritel
06-07-2008 05:54
Там много чего может гореть, и диоды в мосте тоже. Но "срабатывает громкая связь" только из-за пробитого или открытого ключа.
CTX
09-07-2008 20:27
tritel писал:
Не согласен Не надо
Добавлено 09-07-2008 21:32
lechka, При подключении линии, линию сильно сажает?
Транзистора на ключе два + один после ключа на поднятие
Список форумов » Телефоны » SENAO SN358R После грозы
  • Senao SN-258 после грозы
  • Senao 258, две базы после грозы
  • SENAO-258 PLUS NEO после переполюсовки
  • senao 258 после включения пикает и выключается
  • REM-38 после грозы
