Не работает SENAO SN-8908
Список форумов » Телефоны
Baska
Гость 80.73.*.*
27-07-2006 05:45
Не видит линию - нет гудка. Кто -то пытался ремонтировать, нет одного транзистора на входе, второй на месте - А42. Отсутствует один элемент - R или C,без схемы не разобраться, подключен между транзистором и микросхемой. А42-это SA42? По справочнику второй р-n-p, но на деле звонится как n-p-n. Какова марка отсутствующего транзистора. Нужна схема.
CTX
27-07-2006 07:36
Схемы помоему и у изготовителя нету. голливудская улыбка Схема ключа как и во многих телефонах собранных на А92,А42.Ищи что нибудь похожее.Какая микруха стоит на набор?
megavolt
27-07-2006 11:45
ставь А92 и все пойдет они как раз между собой соединены
CTX
27-07-2006 21:07
По справочнику А42 N-P-N
Baska
Гость 80.73.*.*
09-08-2006 09:22
Поменял транзисторы, по совету знакомого, у которого была аналогичная проблема, поставил резистор около 1 Мом. Стал слышен гудок, но тихо и номер не набирается. Номеронабиратель работает, слышны щелчки, но станция не воспринимает. Сомнения по величине резистора. Названия микросхем зачищены наждачкой.
megavolt
09-08-2006 10:55
Попробуй не 1MOM а 560 ом 1МОМ это очень много даже слишком там омник должен стоять начиная с 560 ом и далее снижай по 50 ом пока не будет нормального гудка и номер начнется набираться.
Список форумов » Телефоны » Не работает SENAO SN-8908
  • радиотелефон senao sn-8908
  • Senao SN-8908 не проходят звонки на трубки.
  • senao-258+ не работает микрофон
  • Senao не работает микрофон
  • Senao SN-258-E22 не работает кнопка END
