принесли аппарат обе трубки разбитые, 1 без АКБ, второй АКБ - корпус раскололся. содержимое вывалилось, провода оборвались...
Напишите, плиз, кто знает распайку контактов, там их 5 шт.? но используются только только 4, один не пропаян даже... че куда паять?
а на АКБ стоит диод, а может и не диод?!, (не звонится тестором).
Смеешься, трубку разобрать?!там корпус пополам, АКБ в одну сторону со всеми потрохами, труба разлетелась, странно как еще плата целая осталась...Не знаю, как на счет крайних, только там 3с4 (смотря с какой стороны считать может 3с2) вместе были спаяна, и еще два провода отдельно шли...а минусовой провод с платы, идет на незапаянный контакт на АКБ...не хотелось мне пробовать методом профессора Тыка
подключил трубку к зарядке и только на двух клемах присутствует напряжение.
1.+4,2В
2.
3.+3,9В
4.
5.звонится на плате с корпусом.
К ним и подключаю питание АКБ, но труба не запускается,
А есть схема на трубку, чтобы самому посмотреть как там напряжение распределяется?
