SENAO SN 259 нет сигнала с линии с базой общяется нормально
Список форумов » Телефоны
sergei70
07-06-2008 15:22
имеется телефон SENAO SN 259 plus. С базы там есть еще стационарная трубка работает без проблем а вот с радио трубы он не видит линию т.е нет гудка.Но позвонить с него можно и когда снимаешь на другом конце линии трубу то слышен какойто свист отдаленно напоминающий факс.По форуму полазил про259 ничего не нашол в основном 359 или они похожи.Думаю проблема в базе,направте на путь истинный .Разборка и проверка элементов в базе и трубе ни к чему не привела Прошу помощи
glebovich
09-06-2008 23:34
Чего то не понятно.. Набор в импульсе и тоне есть? Какое напряжение в линии при занятии с радио трубки?
sergei70
10-06-2008 17:32
а как его переключить в импульс или тон переключателей нет, линию аппарат не садит
glebovich
10-06-2008 18:10
Возможно там разговорные узлы реализованы раздельно для обычной трубки и радиотракта. Почитайте тут http://www.bbs.radiolink.ru/forum/forumdisplay.php?s=&forumid=15 специализированный форум по СЕНАО
Список форумов » Телефоны » SENAO SN 259 нет сигнала с линии с базой общяется нормально
  • SENAO SN 358 нет сигнала с линии с базой общяется нормально
  • Senao 258 Plus нет сигнала линии
  • Senao SN-258+ new-1 E22 нет связи с базой...
  • SENAO 8320 не проходит вызов с ТЛФ линии на трубу
  • Senao- 358R нет связи с базой.
