Senao SN-258+ new-1 E22 нет связи с базой...
Список форумов » Телефоны
Popesku
22-05-2008 12:28
Опыта в ремонте SENAO нет, попробую разобраться...
при нажатии на трубке Talk, на базе светодиод Н1 начинает мигать. помигает и перестанет, связи нет. БП подкидывал не помогло напряжение 17,85 В держит.
потом залез сам не знаю куда. нашел вот это:
"Выключить трубку, нажать и удерживать примерно в течение 3 секунд кнопки MEMO и END, при этом прозвучит двухкратный звуковой сигнал, после чего трубка будет отвязана от базы." после этой процедуры трубка на кнопки не реагирует, только комбинации: МЕМО и AND и МЕМО и INT. при укладке ее на базу, начинает играть до-ми-соль, поиграет и перестанет.
нашел инструкцию на http://radiolink.ru, внимательно прочитал. получается, что пока я трубку не зарегистрирую на базе, она будет молчать. значит надо копать в железе. хотя есть вероятность, что и eeprom умерла, если допустить что был скачек напряжения в сети?! так получается?
rommy
22-05-2008 15:52
Епром надо сначала попробовать пролить на базе.Но сохранить родной.
glebovich
22-05-2008 19:29
То что она не реагирует на включение когда отвязана, это её нормальное состояние.Такое будет при любом нарушении связи между базой и трубой, и совсем не обязательно при убитом eeprom. Кстати с eeprom тут надо быть осторожным, телефон дальнобойный, и не ДЕКТ и есть вероятность сесть на чью- нибудь базу или наоборот подсадить чью-то трубу. После прошивки надо отвязать трубу от всех баз и зарегестрировать только на своей.
Popesku
22-05-2008 21:04
а прошивку надо конкретно искать на SN-258+ new-1 E22? все буквы имеют важное значение или только 258?
glebovich
22-05-2008 22:33
Если трубка упорно не хочет регистрироваться, то смотрите приёмник, передатчик, выходной транзистор усилителя мощности (довольно слабое место у них). Это не ДЕКТ, где достаточно много случаев отсуствия связи трубка-база лечиться прошивкой. И заодно почитайте тут
http://www.bbs.radiolink.ru/forum/forumdisplay.php?s=&forumid=15
Popesku
23-05-2008 14:09
нашел! в общем у него базовый блок неисправен, а именно передатчик, на антенне никакого излучения, детектор поля мольчит. Надо было сразу проверять, меня все эти процедуры с регистрацией запутали, Короче, завел его в тест, погонял по режимам, передатчик не работает, ( на выходном транзисторе 7,9В, на его базе 0В, проверил его - целый).сяс буду искать схему.
rommy
23-05-2008 14:26
Popesku, не спеши с передатчиком.Даже если выходной каскад не работает(можно вобще снять питание с коллекторов BLT50 и 2SC3357),труба будет связыватся с базой на малом расстоянии выходной мощностью самого вч блока.
На базе 0в-это нормально.Если это транзистор BLT50.
Личку смотрел?
Popesku
23-05-2008 19:04
читал, спасибо за посылку, да 0в на BLT50.я прочел, нашел в поиске, что это нормально, типичный режим работы транзистора. значит, ты склоняешься к тому, чтобы перепрошить все таки, кварц смотрел 19200 (маленький желтенький такой влевом углу ВЧ блока).
Добавлено 23-05-2008 19:05
На входе ВЧ блока, а именно точка MOD в тестовом режиме, присутствует сигнал микрофона, (тупо наушником послушал), значит работает железо, и прошивка не причем, или может быть сигналы SYN STB/LOCK/DATA/CLK не проходят, тогда опять прошивка может быть?! так получается?
Popesku
20-06-2008 08:26
Сделал его, были кондеры по питанию.
Список форумов » Телефоны » Senao SN-258+ new-1 E22 нет связи с базой...
  • Senao- 358R нет связи с базой.
  • SENAO SN 358 нет сигнала с линии с базой общяется нормально
  • SENAO SN 259 нет сигнала с линии с базой общяется нормально
  • SN 358 CID нет связи с базой
  • Senao SN-458R ULTRA нет связи с трубками
