Senao SN-258 после грозы
Список форумов » Телефоны
western
Гость 80.237.*.*
02-04-2007 14:11
Здравствуйте! Дело в том, что телефон перестал включаться после грозы. Проверил питание после Q402 вместо +8 В всего 0.5. Сильно греется U604. После отключения питания VCC от U604 +8 в норме. Проверил обвязку U604 всё нормально. Вопрос в том стоит ли менять U604 и смогу ли я найти такую микросхему или может проблема не в ней? Подскажите пожалуйста.
  CXEMA_BA.PDF  154,68 КБ  Скачано: 180 раз(а)
Дядя Витя
04-04-2007 13:34
U604 – это HJM 386, УНЧ с регулируемым коэф.усиления. В твоем случае, после отключения питания U604 телефон должен включиться и работать. При этом не будет звуковых сигналов базы. Трубка должна работать нормально. Если это не так, то вылетело что-то еще, или отвязалась труба. Нужно смотреть.
CTX
04-04-2007 17:18
western писал:
Проверил питание после Q402 вместо +8 В всего 0.5. Сильно греется U604. После отключения питания VCC от U604 +8 в норме. .
А разве ты не ответил на свой вопрос?
Здесь тебе помогут где достать
http://bbs.radiolink.ru/forum/
avers
05-04-2007 19:17
Дай бог чтобы ты так просто отделался голливудская улыбка
Ооочень часто в 258 и 258+ после грозы процесоры дохнут по питанию и по порту звонка, в первом случае задница, лечится только заменой проца, по звонку и набору получается частенько проц восстановить.
Список форумов » Телефоны » Senao SN-258 после грозы
  • Senao 258, две базы после грозы
  • SENAO SN358R После грозы
  • SENAO-258 PLUS NEO после переполюсовки
  • senao 258 после включения пикает и выключается
  • REM-38 после грозы
