senao 358r-e22 привязать трубу
Список форумов » Телефоны
kirill143
13-05-2008 13:12
есть труба и база 358r с одного комплекта, трубка перестала видеть базу, при нажатии на базе кнопок H1 H2 H3 или INT/MEMO БАЗА МОЛЧИТ, при нажатии на базе кнопки INT/MEMO база начинает пищять и все. подскажите как конкретно прописать трубку.[/i][/code]
rommy
13-05-2008 15:04
То база молчит,то начинает пищать,непонятно.Труба включается?
kirill143
13-05-2008 17:28
база включается и набор есть с базы, и труба включается ищет базу и не находит
kirill143
15-05-2008 17:24
думаю будет полезно всем- привязать получилось самому. значит действия: при выключенной трубке одновременно нажимаем 8и кнопку on/off на дисплее загорается REGET- И ТРУБА НАЧИНАЕТ ПИСщАТЬ, затем нажимаем на базе кнопку H1 и вставляем штеккер питания. После этого ложим трубку на базу, они в месте с базой несколько секунд пищят а затем замолкают. на этом все труба привязана к базе.
natsla1
27-05-2008 17:47
полезно спасибо!
Список форумов » Телефоны » senao 358r-e22 привязать трубу
  • база senao 258 как привязать к ней трубу senao 258 plus
  • Senao- 358R нет связи с базой.
  • Senao SN-358R ULTRA труба не видит
  • Senao 358R Нет подключения трубки к базе
  • SENAO SN-358R, нажать на базе call
