SENAO 358B, H1, H2, H3, INT – никакой реакции
Список форумов » Телефоны
Дядя Витя
25-07-2006 16:17
Радиотелефон SENAO 358B. При нажатии клавиш H1, H2, H3, INT – никакой реакции. На базу подвешено 12 труб. При вызове базы с трубы – ноль эмоций. В тестовом режиме база реагирует на вышеуказанные клавиши. Все питания в норме. Пропаял проц, АК и все, что можно. При регистрации трубы на базу, труба включается просто в режим заряда. Естественно прочистил клавиатуру, прозвонил разъемы, запитал базу стабилизированным источником. Выходной каскад УМ ВЧ в норме.
Может, у кого было похожее, или есть какие соображения на этот счет?
Borisovich
25-07-2006 19:26
А трубку сначала нужно отвязать от базы,чтобы по новой привязывать.А после чего это случилось?
CTX
25-07-2006 22:08
Дядя Витя сходи сюда
http://bbs.radiolink.ru/forum/forumdisplay.php?s=&forumid=15
Список форумов » Телефоны » SENAO 358B, H1, H2, H3, INT – никакой реакции
  • как привязать senao 358B
  • помогите наладить Senao SN-358B
  • чувствительность микрофона senao 358b
  • фонит динамик базы senao 358b
  • SENAO 358B наружная антенна типа GP без усилителя
