SENAO 358B наружная антенна типа GP без усилителя
Список форумов » Телефоны
ppteleserv
10-06-2006 09:09
SENAO 358B наружная антенна типа GP без усилителя после 3 лет работы не работает ни на прием не на передачу .Кабель в норме ,база на антенну местную работает без замечаний,разъем на антенне не окислившийся.Подскажите что в антенне может выйти из строя.
Borisovich
10-06-2006 11:24
В низу антенны (внутри) есть устройство согласования которое состоит из 2х конденсаторов и катушки,вот там скорее всего отвалилась емкость из за некачественной пайки,либо же туда попала влага.Разобрать ее элементарно,выкручиваеш винт сбоку и вытаскиваеш разъем вместе с полотном антенны.Успехов.
ppteleserv
10-06-2006 12:54
Borisovich, благодарю.
Список форумов » Телефоны » SENAO 358B наружная антенна типа GP без усилителя
  • как привязать senao 358B
  • SENAO 358B, H1, H2, H3, INT – никакой реакции
  • чувствительность микрофона senao 358b
  • помогите наладить Senao SN-358B
  • фонит динамик базы senao 358b
