senao 358-пол дисплея
Список форумов » Телефоны
almast
11-07-2008 16:13
Подскажите может кто сталкивался с такой болячкой недовольство, огорчение
senao 358 на дисплее трубки высвечивается не вся информация и не все сегменты в символах сама труба и база ОК.
evgeniy_51
11-07-2008 18:28
almast писал:
senao 358 на дисплее трубки высвечивается не вся информация и не все сегменты в символах .
Разбираешь Трубу и внимательно смотришь на место соединения дисплея с платой- на предмет наличия грязи или следов влаги.Если дисплей с приклеен.шлейфом к плате-прокатай его(прогрей термо насадкой или паяльником через фторопластовую плёнку) к плате,если с использованием резинового токопроводящего "бутерброда"-промой его поверхности соприкасающиеся с платой и напылён.на стекле дисплея токопроводящими дорожками.Удачи улыбка
almast
14-07-2008 18:24
Спасибо evgeniy 51 за совет, всё сделал как было сказано- не помогло подшучивать, дразнить
видно проблема в другом, ну да ладно отложим до лучших времён Нет
CTX
14-07-2008 18:28
almast писал:
Ну тебе же сказали:" ШЛЕЙФ"
almast
05-08-2008 16:47
Ещё раз благодарность за совет,
упорно прогрел через второпласт, собрал,ЗАРАБОТАЛО улыбка
Список форумов » Телефоны » senao 358-пол дисплея
  • Телефон SENAO-358 ( отпал шлейф от дисплея) Помогите!!
  • база senao 258 как привязать к ней трубу senao 258 plus
  • привязка senao sn-358 к базе senao 258 plus
  • Senao SN-258+ не включается
  • Senao Sn-358 распайка АКБ
