senao 258, меня не слышат
Список форумов » Телефоны
vvv777
Гость 84.17.*.*
20-05-2006 20:46
Телефон зовонит,меня не слышат. Я слышу.Микрофон исправен.
Но если просто поднять трубку на параллельном аппарате( ненабирая номер) то в параллельном аппарате все слышно.
Спасибо Прошу помощи
Дядя Витя
20-05-2006 21:31
Схема SN258 лежит в ‘Обменнике”. Если будут конкретные вопросы, задавай, попробуем решить. И вообще по этому поводу было много разговоров на форуме.
vvv777
Гость 84.17.*.*
21-05-2006 22:24
Есть ли у SN258 сервисный режим . Как можно в этот режим войти.
Спасибо. Прошу помощи
Дядя Витя
22-05-2006 00:16
Конечно есть. Но , смотря, что ты от него хочешь. А вообще - то не ленись, поползай по форумам.
CTX
22-05-2006 07:18
INT+END
vvv777
Гость 84.42.*.*
22-05-2006 16:38
Спасибо.Но неисправность такого рода.Когда я связываюсь с базой все работает
(меня слышат и я слышу) но если я набираю номер то соединение происходит
меня не слышат на другом конце провода. Спасибо ! Прошу помощи
Остап
22-05-2006 21:55
Смотри транзисторы Q502-Q503 если есть осциллограф то посмотреть сигнал нет проблем,ну и ещё трансформатор Т503,но это маловероятно,если только роняли.
vvv777
Гость 84.42.*.*
24-05-2006 18:05
Транзисторы исправны, сигнал в линию проходит,но я еще не успеваю набрать
номер как в динамике трубки раздается "пик" "пик" и дальше сигнал уже не проходит.
пик-пик становится чаще и телефон ложит трубку. Прошу помощи
Остап
24-05-2006 22:53
Чёт я не понял? в начале темы у тебя вроде труба с базой коннектилась,только тебя не слышали а теперь выясняеться что у тебя сброс линии и потеря связи с трубой,тем более телефон честно об этом предупреждает пиками.
Хотелось бы более точного анализа неисправности.
vvv777
Гость 84.42.*.*
30-05-2006 15:15
Неисправность такая-нажимаю talk слышу ответ станции ,можно набрать номер
происходит соединение через 5-10 сек после нажатия кнопки talk в трубке
слышится "пик" и все после этого меня не слышат, "пик-пик" слышится все
чаще и телефон отключается. Вот так. Может кто знает как проверить прохождение
сигнала . Я начинающий и очень прошу помощи! Спасибо Прошу помощи
Дядя Витя
30-05-2006 17:12
Аккумулятор смени...
vvv777
Гость 84.42.*.*
30-05-2006 19:13
Пробовал менять аккумулятор тоже самое. Спасибо! Прошу помощи
Подскажите пожалуста что за сигнал "CTSS" в одной конфе говорят :отсутствие или недостаточный уровень передачи CTSS в трубе или проблемы с приёмом этого сигнала в базе.
Дядя Витя
30-05-2006 21:15
CTCSS – Continuous Tone Controlled Squelch System – Тональное управление шумоподавителем. К характерным неисправностям трубки относятся неисправности в тракте CTCSS. Выражается в снижении дальности связи, неустойчивости. Нужно смотреть микросхему U104(NJM2904 и цепи ее обвязки).
sergeynewgen
30-09-2006 13:48
Повышенные пульсации блока питания иногда приводят к таким же симптомам, проверь кондёры в БП, они обычнодаже вздуваются от перегрева, поменяй их.
Список форумов » Телефоны » senao 258, меня не слышат
  • Мэлт-2000, меня не слышат
  • Panasonic KX-TC165-B Меня плохо слышат.
  • SENAO SN-258 delta. Помогите иначе меня повесят!
  • база senao 258 как привязать к ней трубу senao 258 plus
  • привязка senao sn-358 к базе senao 258 plus
