Senao 258. привязать трубку к базам.
Список форумов » Телефоны
Vohra
02-04-2007 20:17
Господа, возможно ли привязать трубку Senao 258 к двум базам одновременно?
Дядя Витя
04-04-2007 13:31
Нет, невозможно.
CTX
04-04-2007 17:22
Пропиши в двух базах один и тот же ID и в трубе, покопайся в дампе.
Один раз делал получилось.
Vohra
05-04-2007 12:58
Спасибо.Попробую, может тоже повезет.
avers
05-04-2007 19:01
Да, можно прописать одинаковый айди в двух базах. Если зоны покрытия не пересекаются полные клоны баз рулят. Если зоны пересекаются можно прописать многобазовый вариант(до 4 баз), но тут есть недостаток. Дозвонятся до вас с любой телефонной линии. А вот когда вы попытаетесь сделать исходящий звонок, вы не будете знать с какой конкретно линии вы звоните.
Мы както ещё изголялись, впендюривали в трубу вторую микруху памяти и переключались между базами. но тут тоже есть недостаток. Если у тебя работает пзу от первой базы, ты не получишь звонки со второй базы. В смысле многобазовости более правильный алгоритм работы у Харвестов.
Vohra
06-04-2007 09:22
Все получилось. CTX и avers поклон. Хотел дальше тему развить, а не может ли, допустим первая база , связаться со второй базой в режиме интеркома? Как правильно сказать, как две рации наверно. Мне бы это больше подошло.
CTX
06-04-2007 17:34
А вот этого не пробовал, да и тех баз уже нет
avers
06-04-2007 17:40
К сожалению принципиально не может, т.к. у баз передатчик на 390 мГц молотит, а приёмник на 263 мГц т.е. база базу просто не услышит...
Трубка трубку у сенавки не слышит по аналогичной причине. Посему связь трубка-трубка возможна только через базу в режиме полудуплекса с нажатием на PTT.
Была такая саньёшка помоему CLT90 или 95 не помню точно, там был интересный сдвоеный ВЧ блок так там трубки в режиме дуплекса друг с другом без базы общались улыбка
Список форумов » Телефоны » Senao 258. привязать трубку к базам.
  • SENAO 359 CID Как привязать трубку к базе?
  • база senao 258 как привязать к ней трубу senao 258 plus
  • T-sinus 43 привязать трубку
  • Saturn ST1509 привязать трубку
