senao 258 после включения пикает и выключается
Список форумов » Телефоны
BTA
Гость 62.68.*.*
23-11-2006 00:40
привет всем .
трубка senao 258 при нажатии кнопки talk трубка вкл соединяется с базой ,появляется зуммер ,есть продувка; но через несколько секунд в трубке слышно "пик" и продувка пропала и так еще 4 раза а потом пикает 20 раз но быстро и выключается;две остальные трубкит работают нормально.
CTX
23-11-2006 11:31
А как аккум?
Пропаяй сначала основную плату.
Borisovich
23-11-2006 17:19
А вообще посмотри сигнал CTCSC это у нее пилот сигнал который генерит труба,посмотри его наличие в базе,там есть контрольная точка.А короткие сигналы во время раговора свидетельствуют о его отсутствии.
Список форумов » Телефоны » senao 258 после включения пикает и выключается
  • SENAO-258 PLUS NEO после переполюсовки
  • Senao SN-258 после грозы
  • Senao 258, две базы после грозы
  • SENAO SN358R После грозы
  • SIEMENS GIGASET C250 после включения теряет связь с базой
