senao-258+ не работает микрофон
Список форумов » Телефоны
wit.w
17-10-2006 20:50
принесли на ремонт с проблемои не работает микрофон перепроверил почти все микрофон менял в тупике незнаю где копать прошу помоши
Добавлено 17-10-2006 20:54
не идет питание на микрофон если подать то он начинает работать но с возбуждением
PAVEL & Ko
18-10-2006 00:35
wit.w писал:
"Почти все"- понятие растяжимое.Схема есть?Ключ Q201 подает питание на микрофон,отсюда и пляши.И не мешало бы проверить,так называемый "phone jack" на предмет работоспособности.
Добавлено 18-10-2006 01:37
Добавлю.Иногда "шалят" переходные отверствия (пистоны),в районе микрофона,имхо,от попадания влаги.
wit.w
18-10-2006 07:54
на ключ q201 не приходит питание если подать то происходит самовозбуждение в трубке
wit.w
19-10-2006 16:30
всем спасибо ура сделал улыбка
PAVEL & Ko
19-10-2006 19:19
wit.w, поведай народу,где собака была зарыта? улыбка
Список форумов » Телефоны » senao-258+ не работает микрофон
  • Senao не работает микрофон
  • Senao 258 plus. Контроллер откл. микрофон и динамик???
  • Не работает SENAO SN-8908
  • Senao SN-258-E22 не работает кнопка END
  • База SENAO 358 не работает тональный набор
