Senao 258, две базы после грозы
Список форумов » Телефоны
dans
25-06-2006 02:59
Привет всем...
У меня такая проблема, принесли две базы после грозы. Когда включаешь в сеть играет музыка, а у этих баз не играет музыка. Что надо смотреть, подскажите плииииз....
rommy
25-06-2006 13:03
Если светится POWER-скорее всего процу кирдык.
CTX
25-06-2006 22:36
Надо смотреть на плату, там куча всяких фиговин помираю со смеху!
А что с БП идет?
dans
27-06-2006 16:30
С бп идет нормально 12 волть, на других аппаратах проверял.
А может проц не полетел?
rommy
27-06-2006 20:27
dans, может ты вскроешь базу для начала?
У тебя наверно 258+ (поскольку 12в блок).С ними проще-импульсный стабилизатор в базе на микр.34063(часто прогорает,также проверь всю обвязку-транзисторы,диоды)и с гнезда питание идёт через предохранители(они часто разваливаются после грозы).
Точнее пиши модель-на будущее.
CTX
28-06-2006 08:26
dans писал:
Так если не плюс то должно быть 8вольт.
Давай конкретнее, что мерил, что поял?
Че мы табя как кота за я..... голливудская улыбка
dans
28-06-2006 23:37
Привет...
Простите, 258+. Пока не вскрывал просто хотел получить инфу. Обязательно вскрою на этой неделе, потом все напишу.
Borisovich
30-06-2006 21:51
Начинай с питания,а дальше проц посмотри генерит ли у его кварц для начала,потом напишеш,будем думать дальше,но скорее всего процик у мусорник,я не один раз ловился.Я пытался восстановить послегрозовой плюс ,поменял проц и думал все пойдет а там началось: куча битых кондеров и т.д. вобщем бросил я эту затею.
Список форумов » Телефоны » Senao 258, две базы после грозы
  • Senao SN-258 после грозы
  • SENAO SN358R После грозы
  • трубка отвязалась от базы, китаец, senao 259
  • фонит динамик базы senao 358b
  • SENAO-258 PLUS NEO после переполюсовки
