Камень sempron 2200+ сдох
levik
19-11-2007 18:01
Мужики такой вот попадос мамка no name via kt400 Глючила пару дней полежала включил нет запуска и питания проца поставил другой камень пошла со старыми глюками получается камень не даёт vid подскажите как вылечить эту проблему рёв в три ручья
6arrep
19-11-2007 19:51
не разгонял в биосе?
unza
19-11-2007 19:56
сбрось биос по умолчанию.
Раньше с этим камнем глючила? если да - то обнови биос.
levik
20-11-2007 08:47
Разгоном не балуюсь,биос сброшен раз 15,глючила с разными камнями,дефект плавающий значит не биос,нет питания проца на другом камне есть
AgaM
20-11-2007 09:54
levik,
Термоудар спасёт проц! улыбка
boa
21-11-2007 21:55
Ты на работающем камне Vcore точно замерь, возможно , что внутренний ЦАП в регуляторе неправильно работает.
unza
21-11-2007 23:32
Попробуй обновить биос.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Камень sempron 2200+ сдох
  • ASUS P4G8X другой камень?
  • Процессор: AMD Sempron 2700+
  • AMD Sempron после замены памяти нет запуска
  • Разгон множителя в Sempron 2300+ через перемычки
  • HP ScanJet 2200 черное изображение
