Сгорел блок управления Semicool ERT,
Игорь Анат.
21-02-2019 17:00
Приезжаю сегодня на вызов, не работает холодильник-витрина для напитков. Еще даже не разбирал его (бывает иногда, что продавцы лузеры, не могут и включить толком), просто включаю в сеть, слышу, что компрессор запустился и ..Вспыхивает блок управления, пока я добрался до него, выгорел весь в уголь. Поэтому какой там стоял не могу сказать, думаю 2607, для напитков не нужен минус. Вобщем думаю поставить туда ТАМ145. Там как раз снизу под датчик отверстие есть, провода идут туда капу с термостата и запихнуть.Вентилятора в камере нет.
Emoe
21-02-2019 17:41
там 145 на -22. это все что есть в наличии? почему бы не поставить норм.контроллер. элитэч 961 как самый дешман хотябы
123vlad
21-02-2019 17:47
Игорь Анат., "Кроилово - ведёт к поподалову." (Ц.). недовольство, огорчение Пидрасты-барыги позвонят летом в субботу в три часа ночи с воплями, что у них пропало продукции на 100.000 рублей! рёв в три ручья
partisan
Мистер Лаконичность.
21-02-2019 17:48
Игорь Анат. писал:
ТАМ145.
Решил напитки заморозить?
Игорь Анат.
21-02-2019 18:17
Emoe, partisan, помираю со смеху! помираю со смеху! Да, чет тупанул, спешил и по памяти...133 поставить, в самое крайнее, теплое положение...123vlad, Да там у них минералка, напитки...
Viktor72
21-02-2019 18:27
Игорь Анат., Может лучше в место 133-го К-50?
vasiliy78
21-02-2019 18:39
Игорь Анат., странные методы ремонта у вас, стоимость елитэча менее рубля, ваши барыги не могут его позволить себе ?))
Игорь Анат.
22-02-2019 08:57
Viktor72, Да в принципе можно. Я встречал аппараты, в которых с завода шли механические. Вот токо забыл, какой именно. vasiliy78, Да не в том дело, могут или не могут. Во первых у нас тут все дороже, этот же герметик стоит по Украине 300гр, у нас 1,5рубля, хотя курс чуть больше 1/2. Они согласны на соседнем агрегате компрессор менять (16р с работой и чисткой кондера). По мне, так чем проще, тем надежней, а механика завсегда проще.
Emoe
22-02-2019 18:27
надежность там133 вызывает большие сомнения. не использую их этак лет 5 .
Ничего сложного в установке одно-датчикового контроллера нет. Наглядно и денег есть за что взять. А крутилка ?? Кто готов за нее заплатить, и сколько ? грошИ. И какое впечатление о себе вы оставите? Думаю не очень позитивное
Klop
23-02-2019 01:30
Если память не подводит, то в семикуле работало 30А реле на мотор. А Ваш хваленый элитеч не укакается за полсезона?
http://dolan.net.ua/messages/3608-Regulyator-temperatury-Semicool-EPT-2822T.html
vasiliy78
23-02-2019 08:40
Klop, 16 ампер в них сейчас, этого достаточно на большинство компрессоров. В самых первых китайцы лепили 8а релюхи, там надо было подумать перед тем куда ставить)
Klop
23-02-2019 12:06
16 , если честные, уже что-то.
10 и более летние семикулы приходили с в хлам обгоревшими 30ками и дорогами по этой причине , и , заметьте, не ляомейд а Омрон (в принципе тот-же ляомейд но брендовый).
vasiliy78
23-02-2019 12:41
У меня клиент есть с парком низкотемпературных витрин, стоят 18 данфосы и блоки карел. Начали подряд залипать релюхи. Сначало поменял, потом поставил силовое реле 40а типа из приличных, залипла на второй день. Кончилось дело установкой 10а контакторов. Притом с компрессорами проблем нет.
Писанина к тому что я был слегка удивлен когда 40а реле залипло)
partisan
23-02-2019 13:09
Klop писал:
брендовый
Или подделка под бренд.
vasiliy78 писал:
40а реле залипло)
Ток не показатель. Липнут по двум причинам: свариваются контакты, слипается якорь с сердечником.
И то и другое равновероятно. Открытые липнут от пыли в воздухе. Закрытые от "паров" пластика ( компаунда, герметика).
Игорь Анат.
26-02-2019 09:14
Emoe писал:
Это магаз, в поселке.
1. Уних вечные проблемы со светом.
2. Все витрины (типа под колбасу, сыр) уже переделаны на механику, стоят 112, и ниче, работают, переделывал не я , принял, так сказать уже такое наследство.
Насчет надежности 133 не знаю, за год поменял не много, может шт5, ни один не вернулся, может сейчас уже лучше стали делать?
В этом холодильнике испаритель сверху расположен, можно было бы и 112 поставить, но у него капиляр короткий, не хватит до испарителя
Игорь Анат.
16-03-2019 14:17
Вобщем поставил 133, высверлил аккуратненько отверстие в камеру, просунул капу туда, по задней стенке довел до испарителя, и туда просунул конец, 2 недели - полет нормальный, напитки не замерзают, в камере около 5 град. Отверстие запенил. А сам термостат закрепил на передне решетке, очень даже эстетично получилось.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Сгорел блок управления Semicool ERT,
  • Холодильник Whirlpool S25D RSS33-HG сгорел блок управления
  • Сгорел электронный блок холодильника Indesit B-34 FNF.
  • Блок управления HL-1,0 для холодильников БИРЮСА
  • блок управления бирюса. L-130 номиналы электролитов
  • Блок управления холодильника Бирюса L-130 резисторы
