Shift Участник Сообщения: 240
Нет настройки каналов,подозрение на готель,Перелистал архив,поиск к такому апарату нечего не нашел
Состав ; проц SM 90-04 паять NVM3060 , TDA 3301 ,TDA4504B
родного пульта нет.
вова80 Предупреждений: 1 Сообщения: 111
спереди на телике есть кнопочка с ромбиком? |
на передней панели тв есть 5 кнопок, Vol- VOL+ P- P+ OSD но на шасси есть шестая кнопка ,при нажатии на нее ,на экране появяется MUTE.
Перебрал все маковские коды,все (7в1)не могу зайти в настройку какналов  |
там както хитро надо придерживать кнопку осд
щас позвоню другу узнаю
шото с ним нет радиосвязи ,если не разберёшся то завтра напишу |
| вова80 писал: | там както хитро надо придерживать кнопку осд
Вован вся надежда на тебя  |
Alicia Участник Сообщения: 261
Скорее всего шасси BS700 (по составу)
А в сервисе ничего про отель нет, есть наличие SECAM декодера или транскодера, PIP режимы. |
Alicia, PIPа и SECAM декодера нет.я и хочу постовить транскодер но сначала нужно програмы настроить. |
zeppelin Участник Сообщения: 715
Alex Rozovsky
zeppelin, вот ещё нашёл инфу, но, к сожалению, на итальянском. Сделал машинный (увы!) перевод, и вот результат:
How is eliminated the key of closing of the Menu of service in order to perhaps approach the programming of the Tv channels on a Seleco 14"chassis BS700?
Answer n. 103 Only chassis BS 700,4 has the function Hotel. To proceed in the following way: 1. With the remote control (possibly it originates it them) to press 2ш the key from left of the 5 of the televideo until when the indication of the color volume does not appear on the video white man. 2. To carry to zero the volume until making to appear the indication: VOL OFF. 3. Memorizzare pressing the third key of the televideo. Written VOL MEMO must appear On the remote control originates them the keys of the televideo is isolates to you from remaining (the last row low) and therefore easy identifiable. If not you are in possession of the remote control it originates them (TM 40 or 784T) to make reference to catalogue VISA pag. 270 ediz. 2000 for being able to recognize the necessary keys.
Мой перевод с английского:
Как выйти из готеля?
Ответ: Функция Hotel есть только в шасси BS700.4.
Процедура:
1. На ПДУ (если есть родной) нажать вторую кнопку слева от 5 televideo (?) до появления индикации рег. громкости.
2. Убавить до нуля громкость, пока не появится надпись VOL OFF.
3. Для запоминания нажать кнопку 3 televideo (?). Должна появиться надпись VOL MEMO. На родном пульте эту кнопку легко найти, она стоит отдельно в нижнем ряду.
Если у вас нет родного пульта (TM 40 или 784T), обратитесь к каталогу VISA стр. 270 издания 2000 г. для определения необходимых кнопок.
Надеюсь, это поможет...
Да, забыл, вот оригинал на итальянском. Может, найдётся кто-нибудь знающий этот язык, а то машинный перевод, конечно, не то:
Domanda n. 103
Come si elimina la chiave di chiusura del Men? di servizio per accedere alla programmazione dei canali Tv su un Seleco 14" telaio forse BS700?
Risposta n. 103
Soltanto il telaio BS 700.4 ha la funzione Hotel.
Procedere nel seguente modo:
1. Con il telecomando (possibilmente l'originale) premere il 2° tasto da sinistra dei 5 del televideo fino a quando non appare sul video l'indicazione del volume di colore bianco.
2. Portare a zero il volume fino a far apparire l'indicazione: VOL OFF.
3. Memorizzare premendo il terzo tasto del televideo. Deve apparire la scritta VOL MEMO
Sul telecomando originale i tasti del televideo sono isolati dai restanti (ultima fila in basso) e quindi facilmente identificabili. Se non siete in possesso del telecomando originale (TM 40 oppure 784T) fare riferimento al catalogo VISA pag. 270 ediz. 2000 per poter riconoscere i tasti necessari. (Salvatore Giannelli)
И вот откуда это взято: http://www.ceniart.it/help_on_line.htm
Добавлено 07.09.2006 19:34
Пульта родного у меня не было - на обычном пульте с микрой SAA1250 я с перебором команд нашел нужные клавиши .
И еще ВНИМАНИЕ - при вхождении в сервис - для появления белого цвета шкалы
громкости - надо кнопку "телевидео 5 " подержать долго нажатой - более 10 секунд - в общем пока не появится возможность убавить громкость до нуля .
Добавлено 07.09.2006 19:40
Вот можно любой простенький пульт с микрушкой ITT - или от Електрона старого пульт пойдёт - команды , кнопки сымитировать :
Докладываю......
В сервис вошел замкнув 22 и 12 вывод ИМС ПДУ.(10сек)
На экране сначала появились горизонтальные полски в два ряда ======
Изменение значений регулировок производится кнопками P+ P-
Вот список параметров:
:OL VOL UOL TOL SOL ROL POL NOL MOL LOL IOL HOL FOL EOL COL BOL -OL AOL " .IOL IIOL 9OL 8OL 7OL 6OL 5OL 4OL 3OL 2OL 1OL 00L
никак не найду чем отрегулировать эти параметры,и какой именно овечает за режим готель!я думаю .,что HOL |
Я так и не поянял в чём было дело,после безрезультатных издевательств в сервисе начал пробовать поочерёдно все кнопки на пульте от ДТВ2 выдерживать по 10 секунд и свешилось чудо.кнопка бас минус вкл меню настройки.
Всем большое спасибо за помощь!  |
Именно уменьшение громкости до нуля в режиме Сервис - и есть ЛИКВИДАЦИЯ режима Готель для данной модели . |
