Миха Участник Сообщения: 258
SEGA Dreamcast HKT-3030 полностью функционирует. Нет изображения и звука. К тв подключаеться через RF. Но проблемма в приставке. |
AlexP Участник Сообщения: 773
Миха, глянь защитные стабилитрончики на выходе , часто пробиваются , ну а еще чаще горит видеокодек SEGA 315-6258 |
AlexP, а видеодикодер за звук отвичает?
И если SEGA 315-6258 его кроме как с донора есть где взять? |
Миха, из-за 315-6258 обычно нет видео , а звук есть , но раз было что и звука небыло , садил сигналы синхронизации. Заодно проверь ZD603. А видеокодек только с разборки .  |
AlexP, для того, что бы был звук или любое изображение, что необходимо?
Блок питания , джостик обязательно?, понелька жд-ка?,CD привод? вентилятор?, "закрытая крышка"?
это для достоверности, и удобства ремонта подскажи пожалуста.  |
Миха, все кроме джойстика и не понял что это такое | Миха писал: | | понелька жд-ка |
boris12 Участник Сообщения: 152
Да можно просто телек включить ))
Извиняюсь конечно.. |
AlexP, понелька это если разобрать все. то панелька это маленькая платка на которой стоит батарейка, подкл. джостики и вентилятор.
И CD привод тоже включать??? если это всё собрать то и диагностировать осцилом как?
Процесор начинает греться уже при БП, М/В, понелька дж и вентилятор. - мне казалось если проц раб. то и хоть какая-то картинка должна быть.
А вот вентилятор отключиш и все проц холодный - видемо контролирует его исправность. |
KYK Участник Сообщения: 82
| Миха писал: | | Блок питания ,понелька дж-ка?,CD привод? вентилятор?, "закрытая крышка"? |
это все должно быть подключено. |
algol_xxii Участник Сообщения: 100
СД привод может быть и не подключен - но запускатся приставка будет очень долго.
Следует также учитывать - что если платка с батарейкой была вытащена или сама батарейка подсела - то звука скорей всего и не услышишь - т.к. надо будет установить дату - без нее диск не запустится. Поэтому желательно джойстик также подключить - звук от нажатия стрелок будет... Без вентилятора приставка точно не будет работать.
Еще - можешь попробовать подключить к ТВ только звук, у меня был случай когда видео и звук подключал ничего не было - оставил один звук - услышал...
ЗЫ МОжет кто нито продаст видеокодек? А желательно два - а то стоят сабжики мертвым грузом %((( |
| algol_xxii писал: | | Следует также учитывать - что если платка с батарейкой была вытащена или сама батарейка подсела - то звука скорей всего и не услышишь - т.к. надо будет установить дату - без нее диск не запустится. Поэтому желательно джойстик также подключить - звук от нажатия стрелок будет... |
Сложно будет установить джойстиком время не имея изображения. |
Я отвечал на "для того, что бы был звук или любое изображение, что необходимо?"
Звук можно услышать при нажатии джойстика.
ЗЫ Собственно я устанавливал джойстиком без изображения дату. Проблем нет, надо только знать как %) |
pensioner Новичок Сообщения: 7
Sega Dreamcast HTK-3030 схему надо!
Добавлено 13-06-2007 08:23
Sega Dreamcast HTK-3030 схему надо! шлите на |
