стиральная машина SEG WA 1037T набирает и сливает воду
joan
11-12-2005 22:17
С.М. SEG WA 1037 T при включении на програму стирки набирает почти полный бак воды,после этого включает насос и сливает воду. Может проблема в датчике уровня воды?
Gena B
11-12-2005 22:41
joan, Ты прав, смотри датчик уровня.
Макс
12-12-2005 13:17
Включается аварийный слив.
Fuzzy
13-12-2005 01:18
Когда будешь смотреть датчик, лучше ТЭН откинь чтобы не спалить его ненароком, малоли что там в датчике отвалилось или коротнуло.
Founder
13-12-2005 22:45
Я обычно подключаю 15-ваттную лампочку от холодильника в патроне - очень удобно на время заменить ТЭН.
Edisson
17-12-2005 16:03
Если датчик механический, прозванивается обычным тестером. Вдуваешь в него воздух и смотришь за переключением контактов.Также проверь воздуховод датчика, может что попало.
А вообще, машина в какой стране собрана?
fed
Гость 80.95.*.*
17-12-2005 23:05
Edisson,в макаронии она собрана
joan
19-12-2005 10:33
Спасибо за советы,но собака была зарыта в другом.Датчик уровня воды оказался исправным. При более щепетильном осмотре машины обнаружилась микротрещина в клапане забора воды. Катушка клапана исправна,напряжение подавалось,клапан срабатывал,но после этого открывался уже сам и пропускал воду.Проблема решилась заменой клапана.Теперь по поводу страны производителя.Стиралка произведена для Германии под торговой маркой "SEG" Турецким "ВЕКО".
Gena B
19-12-2005 12:34
joan, Вот что значит не полное описание ситуации. Не про включение мотора, не про включение тэна не писал, людей ввел в заблуждение.
Список форумов » Бытовая техника » стиральная машина SEG WA 1037T набирает и сливает воду
  • Стиральная машина AEG OKO LAVAMAT 615 не сливает воду.
  • стиральная машина WMD BEKO 55100 не сливает воду
  • Стиральная машина BOSCH WFD 1160 BY не сливает воду
  • Стиральная машина HANSA PA5580B421.Сливает и заливает воду.
  • СМА ZANUSSI FL1023-Набирает воду и через 10 сек. сливает
