Спутниковый ресивер SEG DRM-21 SPDIF. Помеха на изображении.
sever745
25-07-2008 23:48
Помеха на изображении появляется сразу после включения - с частотой в 0,5 герца промаргивает, но не исчезает. Для начала проверил напряжения на блоке питания осциллографом и заменил все электролиты - на этом "идеи" закончились. Возможно кто-нибудь из "бывалых" пережил подобный эффект в других аппаратах? Прошу сдвинуть с мёртвой точки...
  Seg_SAT.jpg  72,23 КБ  Скачано: 105 раз(а)
bav
26-07-2008 07:15
Склоняюсь к тому что ОЗУ или проц
search
26-07-2008 22:33
очень похоже на высохший электролит 68*400 в БП
sever745
27-07-2008 11:07
Электролит в БП 47µ заменил на 150µ - ничего не изменилось.
сэм5
27-07-2008 11:13
ОЗУ в первую очередь.Как сканирование проходит попробуй.Названия каналов правильно прописываются?
sever745
29-07-2008 23:35
Названия каналов прописываются правильно и на меню помехи нет - только на принимаемом сигнале...
сэм5
31-07-2008 22:57
Меняй ОЗУ.Это самое первое.При наличии фена три минуты.
sever745
03-08-2008 09:44
поменять проблем нет - на нашей фирме это делают девочки за так - а вот где взять микросхему "M29W800"?
сэм5
03-08-2008 16:22
А зачем?Это же флеш.А тебе нужно поменять озу. улыбка
Список форумов » Спутниковое TV » Спутниковый ресивер SEG DRM-21 SPDIF. Помеха на изображении.
  • Спутниковый ресивер SEG DRM-21 SPDIF.Нужна прошивка.
  • Спутниковый ресивер Kaon KSF-230
  • Спутниковый ресивер HUMAX VA-ACE
  • Китаезный спутниковый ресивер. Пожар в БП!
