tv-service Участник Сообщения: 97
SEG CTW-3250TSP шасси 11AK19PRO.Произвел замену тдкс Е136049 30006938 на Е136049 30014691(присланный с завода). После вкл. сдох выходной строчный(d2579).Обнаружил в обрыве резюк паралельно с614.Подскажите номинал.На схеме стоит перемычка. |
Nikolae monitor.net.ru  Сообщения: 2330
Поставил 100 ом сдох HOT.Убрал L 602 - разорвал E/W и кинул перемычку от С617 на корпус,пошел,но без корекции.Транзюк чуть теплый.Эксперементировать боюсь,в наличии последний. |
мастер-ломастер Участник Сообщения: 845
tv-service,проверь ТМС, С626==0,012мкфх1,6кв, поставь на 2кв. |
vitalik921 Участник Сообщения: 337
Та там непропаи тмс и остальной байды. Иногда хрен увидишь. Потому и хот умер. Включи строчку через лампочку.... та даже резюк ом 20 спасает, греется но помогает. |
vladimir-rv Участник Сообщения: 372
| tv-service писал: | | Поставил 100 ом сдох HOT.Убрал L 602 - разорвал E/W и кинул перемычку от С617 на корпус,пошел,но без корекции.Транзюк чуть теплый.Эксперементировать боюсь,в наличии последний. |
меняй L 602 - часто подгорает.Удачи.  |
miklek Участник Сообщения: 49
L602-согласен, было неоднократно. |
Пантелеймон Участник Сообщения: 1189
vladimir-rv, miklek, согласен с вами! вопрос - я всегда их перематывал,разбирал с трудом и примерно 200 витков 0,35 провода наматывал вручную-их вообще где-то можно достать или только мотать? |
саша9 Предупреждений: -1
Обрати внимание на разйом ОС. |
Перемотал дросель L 602.Стартанул.Размерчик великоват.Желтая полоса с генератора первая.При изменении формата 4:3 нарушается корекця.В сервис невходил.боюсь HOT убить.Спасибо за совет,одна проблема решена.Буду смртреть далее. |
alekstv Участник Сообщения: 306
1. Проверь R629. Q603.
2. Ввойди в сервис, востанови размер, корекцию. Этим ты НОТ не убёш. Он у тебя вылетал из за L602
Добавлено 12-03-2008 20:19
Дросель правильно намотал, прокладки между феритами поставил. |
tv-service, L602 часто горит из-за х/п на С630- либо из-за потери емкости егоже - проверь на всякий случай |
Всё аппарат прогнал, работает, клиент счастлив .Вместо дроселя L 602 прекрасно подходит РФ и ДРТ но ДРТ хуже. |
