SEG CT2801a, шасси 11AK19PRO. Очень слабый звук.
Список форумов » Телевизоры
Ярошевский Андрей
18-04-2008 19:25
TV SEG CT2801a .Шасси 11AK19P5. Пришел с убитым HOTом. После замены транзистора все в норме, но звук очень слабый. Регулировка работает, на скарте уровень нормальный, а на выходах MSP3411, идущих на УНЧ - почти ничего. Может ли так странно загнуться MSPшка? Пробовал перешивать память, но из десятка прошивок взятых из файлообменника ни с одной не находятся каналы. Может конечно дело и не в прошивке, но хотел убедиться. В данном аппарате применён проц.SDA555XFL. A14., СКВ-Tomson 12210301166gpr. Рассчитываю на помощь.
18-04-2008 19:36
Ярошевский Андрей писал:
- посмотри ТУТ: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=87762 - все про MSP - прочти и сделай выводы.
IgorUA
18-04-2008 20:11
Попробуй эти прошивки.
  SEG.rar  1,06 КБ  Скачано: 41 раз(а)
Ярошевский Андрей
18-04-2008 21:54
IgorUA, спасибо за помощь, но с этой прошивкой тоже нет приема. А с родной всё, кроме звука - ОК. недовольство, огорчение .
АНАТОЛИЙ О
18-04-2008 22:06
а почему и нет?Это может следствие вылета HOTа. А остальное тебе ,KRAB уже дал(направил на путь истинный).
Ярошевский Андрей
18-04-2008 22:09
АНАТОЛИЙ О, да я и сам к этому склоняюсь, но хотелось-бы попробовать с рабочей прошивкой, а подобрать ничего не получается.
18-04-2008 22:21
- а в с/м просто войти - посмотреть? Может еще ограничение Готель?
ФАРТ
18-04-2008 22:38
Ярошевский Андрей, такого СКВ не бывает - ищи иное. В данном случае возможны варианты: MSP (скорее всего), или прошивка. Залив иную прошивку, установи тип тюнера и опции, если цифровой.
FANTA
18-04-2008 22:51
Попробуй
  11AK19.rar  2,18 КБ  Скачано: 43 раз(а)
Ярошевский Андрей
18-04-2008 22:52
ФАРТ, наклейка на СКВ именно такая как указал. По-видимому придётся-таки лезть в опции. Где-то у меня было расписано что есть что.
ФАРТ
19-04-2008 07:18
Спиши родные опции. А тюнер узнаем по опциям, если выложишь. Если аналоговый, то тестер покажет.
agent007
19-04-2008 20:21
ставь чистую ,потом выставь опции тюнера ,если понадобится
  service_m19pro.rar  279,93 КБ  Скачано: 55 раз(а)
Ярошевский Андрей
19-04-2008 22:35
ФАРТ, agent007, спасибо.К сожалению сегодня посидеть с аппаратом не удалось, надеюсь завтра воспользоваться Вашими советами.
telezavr
20-04-2008 01:02
Ярошевский Андрей, MSPнет разве? Они ведь так и дохнут.Особенно в Самсунгах одно время много было.Недавно два менял и тоже тихий звук. улыбка
B.B.
20-04-2008 08:46
В шаськах 11АК19 нет в опциях такого режима как - тихо/громко.
Проблема в мс MSP однозначно.
sergiy
20-04-2008 10:03
Андей не слушай агента даже если он 007. Чистую память АК19 не хавает !
Ярошевский Андрей
20-04-2008 10:21
sergiy,я знаю- пробовал с самого начала - меню не вызывается, но за ссылку на сервис агенту спасибо улыбка . Я тоже грешу на MSP, но хотел, всё-же, попробовать с другой прошивкой, хотя уже расхотелось, пойду менять MSP...
Ярошевский Андрей
21-04-2008 11:53
Ура! Заработало!!! Поставил MSP3401G, вместо MSP3411G. Всем, принявшим участие,-спасибо! улыбка .
telezavr
22-04-2008 00:10
Ярошевский Андрей,бывают и повторы.У самсунга вроде есть доработка,хотя можно подождать и делать её после повторного выхода проца MSP. улыбка
Список форумов » Телевизоры » SEG CT2801a, шасси 11AK19PRO. Очень слабый звук.
  • CHANGHONG 14B27 Очень слабый звук.
  • Philips 14GR1234/58R очень слабый звук и моргание цвета.
  • Эльдорадо , шасси 11AK19Pro занижены напряжения БП
  • Шасси 11AK19PRO (SEG,VESTEL,...) вопрос по перегреву строчки
  • Модель телевизора не знаю, шасси 11AK19PRO, отсутствует NTSC
