SEEKWOOD GA112
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели
aired
18-06-2008 11:28
комп пишет устройство неотформатировано и винда не может отформатировать. подскажите чё делать
vantusiatina
18-06-2008 12:02
http://rapidshare.com/files/26877605/FMTK_1.2.rar
pavel-pervomaysk
19-06-2008 19:48
aired, поправь название темы .
sagitarius
19-06-2008 21:43
У меня тоже лежит seekwood 112, ждет своего часа. При подключении к компу видится,когда захожу в папку,пишет,что не отформатирован. Форматирую,заливаю какую-нибудь инфу,отключил от компа,-подключил,-опять просит отформатировать.Так понимаю надо где-то найти на него firmware.
Прога FMTK классная,очень понравилась,но в данном случае не помогла.
Mpihpec
19-06-2008 22:17
sagitarius,seekwood 112 или seekwood GA112
Добавлено 19-06-2008 22:23
sagitarius,на чем он собран?
sagitarius
20-06-2008 12:33
seekwood GA112.
проц-A1568L
FLASH-K9G8G08UOM
Пробовал его разными прогами,А126Loader,на середине прошивки выдает ошибку.Сейчас еще раз пробовал FMTK1.2, включил тест памяти,пишет ошибку.
Mpihpec
20-06-2008 13:16
sagitarius писал:
пишет ошибку.
Какую?
sagitarius
20-06-2008 13:50
Сейчас еще раз включил FMTK. Плеер определяется так: G:\AVID NAND FLASH(250mb). Хотя память стоит 1гб. При попытке форматирования из под этой проги пишет-"Windows не удается завершить форматирование",причем оно даже не начинается.Включил "Error Scan" на запись и на чтение,о результате отпишу чуть позже
Mpihpec
20-06-2008 13:59
sagitarius,Eraser прогой FMTK сделай.
sagitarius
20-06-2008 14:04
Сейчас "добью" уже error scan,потом попробую Eraser.
http://www.seekwood.com/ так все еще на "ремонте" голливудская улыбка
sagitarius
20-06-2008 15:44
Вообщем error scan выдал такое-
write test:
errors-12,134%
speed 42,3 mb/s
position 955 mb
write error 1856
Read test:
errors-100%
speed-31,3mb/s
position 955mb
read errors 15296
verify errors 18938036
Добавлено 20-06-2008 15:48
erase:
100%
position 839mb
sector 1718398
Никакого результата эти процедуры не дали.Видится как устройство,просит отформатировать и опять потом пишет"Windows не удается завершить форматирование"
Mpihpec
20-06-2008 15:56
sagitarius,а пропаять пробовал?
sagitarius
20-06-2008 16:09
Ну так это первым делом! Я любую флешку сначала пропаиваю,потом уже занимаюсь с ней программно
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели » SEEKWOOD GA112
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели (Ремонт переносных MP3 проигрывателей)
  • MP3 плеер seekwood ga112 неправильно определяется
  • SeekWood SW9580 не включается
  • MP3 Seekwood SFM1110 прошивка
  • Прошивка MP3 SEEKWOOD SW8619
  • SeekWood SW8619 нету зарядки
