СМА АРДО SED810 после замены модуля неправильно работает
boryabus
25-10-2007 16:29
На разьем двигателя попала вода. модуль накрылся, поставил новый модуль, но не работала передняя панель.заменил на панели два контроллера. все заработало,но не так, как надо. на отжим не выходит.крутит один раз по часовой, вроде начинает раскладку белья.останавливается и во второй раз набирает обороты как на отжим, когда наберет обороты - сразу остонавливается, как остановится- снова разгон-остановка так 3 минуты, затем останавливается, кнопка пуск гаснет, а отсчет времени идет дальше, потом замолкает помпа, через минуту разблок дверь,а время все отсчитывается, когда доходит до ноля пишет енд.
На стирке тоже заливает воду, несколько раз медленно , затем несколько раз быстро крутит, сливает воду. на все-провсе не больше 10 минут и также время отсчитывает в конце енд.
чего его может так глючить?
коды модулей одинаковые 546049900-03,
разьемы такие же, а устройство разное.т.е на старом стоит один большой проц. а на новом 2 маленьких и полно смд компонентов.
Добавлено 25-10-2007 17:38
хочу уточнить, на стирке наливает воду на половину, разгоняется с места до 600-800 оборотов вместе с водой ( зрелище не для слабонервных) крутит так минуту,остонавливается, продолжает набирать воду...
lomaster16rus
25-10-2007 17:15
Смотри тахометр на движке, его разьем.
Руслан Кобылянский
26-10-2007 06:11
lomaster16rus писал:
Плюс обвязку тахо на новом модуле,возможно там что-то уже отгорело.
boryabus
26-10-2007 14:28
да, действительно на новом модуле оборвано сопротивление в цепи тахо. Заменил, все заработало! всем спасибо.
Список форумов » Бытовая техника » СМА АРДО SED810 после замены модуля неправильно работает
  • СМА LG WD-10150 SUP Странное поведение после замены модуля
  • СМА Indesit WIDL106 после замены модуля - нет набора ...
  • СМА LG WD-10302 не работает после замены ТЭН
  • СМА whirlpool awt 2285-неправильно работает.
  • СМА Ariston AVTL104(EU) программа 3 работает неправильно
