Витек+ Бывший Витек +Санек Сообщения: 168
СМА Ардо SED1010 модуль с постояным током, и ещеодин на передней панели. Горит подсветка селектора, привключении челкает реле на модуле. 5в. есть на обоих модулях вся остальная индикация темная.
Помогите. |
Alexzz Участник Сообщения: 4326
Витек+Санек, а что было перед тем? Что произошло между временем когда она ещё работала и когда перестала?
Какие/ая микрухи/а на модуле на передней панели? Попробуй замени их/её. |
Оплавлена вилка сетевая. Микрухи в смысле кнопки.
А схема на Ardo SED1010 есть, а то мне обновлять надо через Интернет? |
| Витек+Санек писал: | | Микрухи в смысле кнопки. | Да, на той-же плате где кнопки и светодиоды. |
Попробую ещераз обьяснить машина мертвая. Панель темная воще и ни на ручки ни на кнопки не реагирует. Повторюсь привключении питания щелкает реле на стабилизаторе 5в. оно же поступает на переднюю панель.
Сам подозреваю проц так на передней панели две микросхемы MC74HC164N и кнопки со светадиодами. А шлейф с панели через резюки сразу на проц идет. Может и кварц но как его проверить? |
@lex Гость 62.80.*.*
| Витек+Санек писал: | | но как его проверить |
Осциллографом. А панель только с индикацией и кнопками? Своего контроллера на ней нет? |
| Витек+Санек писал: | | реле на стабилизаторе 5в | Поясни пожалуйста этот термин, я чегойто не пойму о каком реле речь.| Витек+Санек писал: | | на передней панели две микросхемы MC74HC164N | Вот эти микрухи и замени для начала. Бывает, что они дохнут.
Кстати, ты так и не ответил на вопрос.| Alexzz писал: | | Витек+Санек, а что было перед тем? Что произошло между временем когда она ещё работала и когда перестала? | Если клиент сам менял подшипники, например, то модуль и обе микрухи на панели можешь уже смело менять на новые. Обычно клиенты путают провода на термодатчике и процу снятся мышки. |
Отвечаю. Забыл запятую" Щелкает реле, а пять вольт на микросхеме стабилизатора и на другие части, втом числе и переднюю панель доходит.
И осцилографом на кварц ставал но толком не разобрал чегото есть.
Работала раньше замечательно но розетка искрила"вилка оплавлена" и просто сдохла. |
Витек+Санек, микрухи на панели поменяй, в третий раз уже говорю. |
mikola Участник Сообщения: 553
Витек+Санек, если микросхемы помеять слишком сложно, сними модуль и запитай напрямую.
Больше ничего к модулю не подключай.
Если реле все равно будет щелкать-проц. |
MOON Гость 82.208.*.*
mikola
| mikola писал: | сними модуль и запитай напрямую.
Если реле все равно будет щелкать-проц. | самое толковое предложение .но релюха может и не щёлкнуть ,а проц может в тоже время и дохлым быть .разок видел такое резики проверь .и всякую там швань ,типа шлейфа.но всётаки Alexzz наверно прав:| Alexzz писал: | | микрухи на панели поменяй |
Пререрыл все пробывал и просто модуль подключать и кварц менял. А микросхем нету а на рынке такое есть и на сколько дорого? |
Микрухи копеешные. Обычная логика. |
atomik Участник Сообщения: 71
| Витек+Санек писал: | | СМА Ардо SED1010 модуль с постояным током, и ещеодин на передней панели. Горит подсветка селектора, привключении челкает реле на модуле. 5в. есть на обоих модулях вся остальная индикация темная. |
Был такой случай,кончилось заменой пробитого симистора двигателя и выпрямительного мостика(такой чёрный с радиатором),так-же индикации небыло. А ещё проверь все провода от пробоя на корпус и пайку элементов на плате индикации ,бывают почти незаметные трещины. |
Владимир Участник Сообщения: 165
Микрухи горят это точно для начала надо их поменять. |
Народ спасибо, Извеняюсь попробую. |
lis.a Участник Сообщения: 314
гдето уже была такая тема...
воткни тестер на выход крена и померь сопротивление ,если звонится на омах,то хана,
если видиш от трёх до пяти кил ,то ОК .смотри симистор на пробой и ещё резики по нему R2-R3,причём последний нужно выпаять .он 1,5мег
ну и микрухи на морде
да, кварцы дохнут редко .менял всего пару раз ито не в таких модулях |
Извиняюсь что сразу не написал починил давно.
Просто модуль поменял и все панель индикации была ни причем. |
