сма АРДО SED 810 не разгоняется двигатель
boryabus
31-08-2007 22:01
на колодку двигателя попала вода , она видимо расплавилась, т.к . колодку проводов хозяева убрали и изолировав одели фишки прямо в разъем на двигателе.
но она не заработала, и попала ко мне. оказались пробиты все микросхемы. главный модуль заменил, а на панели поменял микросхемы. Вроде ожила, но когда выходит на отжим, двигатель набрав установленные обороты останавливается, снова пытается разогнаться, набрав обороты сразу останавливается. так после 5-6 попыток кнопка старт гаснет, а на табло останавливается время до конца, и не реагирует на кнопки. еще заметил, корпус вроде щиплется током. двигателя под рукой нет, подкинуть нечего. что еще может быть?
Добавлено 31-08-2007 23:19
еще заметил, что каждый раз, перед самым моментом отрубания двигателя, все индикаторы которые светятся, еле заметно притухают на долю секунды.
Добавлено 31-08-2007 23:22
может у кого есть схема, проверить соединения, может чего напутали, когда фишку разбирали?
back
Гость 85.234.*.*
01-09-2007 09:01
Натяни ремень или замени его.У Ардо это бывает.
lis
01-09-2007 09:32
boryabus, поробуй с ремнём и попробуй кинуть тряпок
НЕЛ-Юган
01-09-2007 14:37
boryabus, бывает ещё такое с подгоревшими щетками на двигателе. Возникает большое искрение на коллекторе при больших оборотах и из этого следует- притухают лампочки и глюк с отжимом.
PSV
01-09-2007 17:39
НЕЛ-Юган писал:
лампочки притухают на этой моделе и не только на отжиме.
boryabus, пробуй натянуть ремень на этой моделе это возможно.
boryabus писал:
если и перепутали, то перепутали провода статора или щеток т.е. изменили вращение тогда есть вариант что отжима не будет.
boryabus
02-09-2007 12:55
меня смущает, что на двигателе колодка 8 фишек, а проводов подходит к двигателю9, один провод болтается без дела.
PSV
02-09-2007 13:15
А что колодку на двигателе другую поставили???
Должно быть девять выводов если двигатель питается постоянным током.
  МоторАрдо.rar  31,83 КБ  Скачано: 199 раз(а)
boryabus
02-09-2007 13:29
еще у нее такой глюк на любой программе при запуске сначала включается слив не надолго,останавливается, потом щелкают клапана, заливает 30сек. врубается двигатель на полные обороты, крутит как отжим тоже секунд30, останавливается, а залив воды продолжается.набрав воду начинает стирать, но и на очень больших оборотах и только в одну сторону через 3 минуты слив и пишет конец. может мне прислали глючный модуль?
НЕЛ-Юган
02-09-2007 13:40
PSV, ты откуда ток постоянный взял???? шок два провода-щётки + два провода-статор + два провода-тахо + два провода-термопредохранитель и + один провод - земля = девять проводов. boryabus, землю наверное не подключили на корпус двигателя?
PSV
02-09-2007 14:11
НЕЛ-Юган, да нет, на некоторых двигателях есть восемь проводов именно на колодке и отдельно земля, а на некоторых девять и земля.
Добавлено 02/09/2007 15:48
boryabus, Посмотри схему.
  SED810.rar  67,39 КБ  Скачано: 192 раз(а)
boryabus
02-09-2007 19:40
все провода на колодку черные идут, а земля желто-зеленый, не перепутаеш.а провод именно некуда тыкать!
Добавлено 02-09-2007 20:42
за схему спасибо! завтра прозвоню все соединения, може они там че накурочили, хотя божатся, что никуда не лазили.
boryabus
04-09-2007 11:00
Проверил все по схеме, соединено все правильно, девятый провод не задействован "1/2
campo" нет на двигателе , может новый модуль хочет ету "1/2кампу"и без нее глючит? просветите темного, что это за " 1/2campo "? и с чем ее едят?
lomaster16rus
04-09-2007 12:24
Ремень менял?
boryabus
04-09-2007 16:11
да ремень менял.
Владимир
04-09-2007 16:45
boryabus, А щетки смотрел смотрел ?
Добавлено 04-09-2007 16:45
А модуль?
boryabus
04-09-2007 18:11
модуль я поменял в самом начале, другого у меня нет, может глючный попался...
щетки сейчас посмотрю.
Добавлено 04-09-2007 19:42
щетки в порядке.
sadko178
04-09-2007 19:31
boryabus писал:
запросто может быть
travel
04-09-2007 21:37
У тебя где-то пробита изоляция.
Мегометром двигатель не проверял на корпус?
могла попасть и на двигатель.
serviceman
05-09-2007 08:48
boryabus, если внимательно изучить схемотехнику,то поймешь,что пощипывание,а иногда и потряхивание от корпуса-нормальное явление.Схему фмльтра питания посмотри и все станет ясно.
boryabus
06-09-2007 09:44
да , пощипование тут не причем.. мегометром проверил, все нормально, не пробит. склоняюсь к тому, что модуль глючный.
Список форумов » Бытовая техника » сма АРДО SED 810 не разгоняется двигатель
  • СМА Brandt WDB1000 не разгоняется двигатель
  • СМА Ардо WD 800 не крутит двигатель
  • ст. АРДО SE 810 не отжимает
  • СМА АРДО Т80 горит ТЭН.
  • СМА Ардо А1000, не отжимает
