Secam в Philips 14PV210/01
Список форумов » Телевизоры
kanon
20-04-2008 15:33
Двойка Philips 14pv210/01 шассиTVCR Delta 99.
Чтобы сделать цвет и звук, поставил 8842 и ПАВ. Звук пошел. Цвета нет.На16 ноге конд.есть(и добавлял). Менял строки в сервис меню.Нашел 6 вариантов. Не помогло. При автонастройке на каждом следующем канале включается цвет на пол секунды. При сигнале Secam с ВМ цвета нет, но при ускоренном просмотре ЕСТЬ ЦВЕТ . Устойчиво.
Может быть есть идеи?
Argo
20-04-2008 16:08
Эта тема поднималась на форуе .Как вариант попробуй поставить опции : 55 11 f 9 f f 5 f 43 92 66 3 f f 9 . Схема в обменнике есть .
kanon
20-04-2008 16:13
Спасибо! Этотвариант строки еще не пробовал. Тему читал. Может, правда ,не всю
kanon
24-04-2008 16:08
Решено
Информация : Philips шасси TVCR-Delta 99.
Для секама строка в сервисе 25 EF 0A 13 D2 E4 2B 72 90 50
+ в основном меню ставим язык Русский+ставим страну Россия!
ОК!
Список форумов » Телевизоры » Secam в Philips 14PV210/01
  • SECAM и DK в видеодвойке PHilips 14PV210/01
  • TVCR Philips 14pv210/1 Secam ,Rus
  • PHILIPS 14PV210-01 настройка не активна
  • Philips 21PT1654/00 SECAM
  • Philips 20PV220/01 secam?
