SEAT AURA SEZ2Z6Y Grundig .Отключается при наборе кода
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
telmaster
25-05-2008 09:46
Есть прошивка с неизвестным кодом и SAFE.Она с этого аппарата
А есть с известным кодом и сброшенным счетчиком.С ней как только вводишь код,на мгновение появляется на дисплее все, что должно быть (частота и т.д.) и аппарат отключается.С правильным кодом можно повторять неограниченно.
Толкните куда нибудь.
  orig.rar  609 Байт  Скачано: 140 раз(а)
  1xxx.rar  622 Байт  Скачано: 129 раз(а)
pavel-pervomaysk
25-05-2008 10:09
Подключил всё ?
alkar21
25-05-2008 10:19
Что-то я не вижу особенной разницы в дампах. Код тот-же 14хх, счетчик сброшен и там и там, после парт номера только какие-то отличия.
arturkiti
25-05-2008 12:29
telmaster, В личке пошурши !!!
telmaster
25-05-2008 14:33
Завтра все буду проверять
ЛагОлег
25-05-2008 21:53
Включи в машине(если есть).
Моггт быть 2+ и 2-.
Успехов!!!
telmaster
26-05-2008 20:20
В машине все нормально. Подавал 2 + с тремя разными прошивками, на столе не пошло.
pavel-pervomaysk
26-05-2008 21:28
telmaster, вся проблема была в подключении подшучивать, дразнить
krenault
26-05-2008 23:18
pavel-pervomaysk писал:
такой в руках держу = 2 плюса и минус (ему этого и хватает) - автор так и писал:
telmaster писал:
ничего непонял шок
arturkiti
27-05-2008 08:11
telmaster, Яб на тваем месте разобрался недовольство, огорчение
telmaster
28-05-2008 20:02
Как я разберусь,если эта машина уехала вместе с магнитолой(работающей)?Человек торопился.
На столе подключал как обычно 2+ и масса(проблемму я описал выше).
На все вопросы я ответил.
Taras+
28-05-2008 20:44
telmaster, да не нервничай, делал брата близнеца нет там привязки. Нет
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » SEAT AURA SEZ2Z6Y Grundig .Отключается при наборе кода
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • Автомагнитола SEAT AURA SEZ2Z6Y.Made bu Grundig
  • АМН SEAT AURA v.3 Раскодировка
  • Автомагнитолла SEAT AURA cd где сидит код
  • Grundig SCD3390RDS Строка кода
  • Grundig 2805VD Строка кода.
