Seagete Baracuda 7200.7 Ещё одна кошечка
Aleksander12000
12-12-2007 01:01
При подключении терминалки выдаёт вот это:
Preamp ID 53 unsupported
Interface task reset
1024k x 16 buffer detected
ALPINE - 1_Disk M-11 08-16-02 17:00
Buzz - Head Mask 000F - Head Mask 000F - Head Mask 000F - Head Mask 000F - Head Mask 000F - Head Mask 000F - Head Mask 000F - Head Mask 000F - Head Mask 000F - Head Mask 000F - Head Mask 000F - Head Mask 000F - Head Mask 000F - Head Mask 000F - Head Mask 000F - Head Mask 000F - Head Mask 000F - Head Mask 000F - Head Mask 000F - Head Mask 000F - Head Mask 000F - Head Mask 000F - Head Mask 000F - Head Mask 000F - Head Mask 000F - Head Mask 000F - Head Mask 000F - Head Mask 000F - Head Mask 000F - Head Mask 000F - Head Mask 000F - Head Mask 000F - Head Mask 000F - Head Mask 000F - Head Mask 000F - Head Mask 000F - Head Mask 000F - Head Mask 000F - Head Mask 000F - Head Mask 000F - Head Mask 000F - Head Mask 000F - Head Mask 000F - Head Mask 000F - Error Reading Reserve Track Defect Lis
Затем крутёлка остонавливается и при вводе (.) выдаёт вот это:
Pgm=00 Trk=0000FFEE(0000FFEE).0(0).0B9(0B9) Zn=00 Err=A1 ErCt=0000 Hlth=0000 CHlth=0000 Ntrdy LBA=00000000
Я так понимаю что служебкой сдесь и не пахнет и флэшка наверное чистая
Данные винта прилагаю на картинке
Нужны рабочие прошивки и желательно подробный ход действий в st_mem, так как тока тока начинаю разбираться что сдесь к чему
Помогите плиз подсказочкой какой нибудь
Винт не разбирался, гермоблок не открывался никем, отдали как винт который стучит головами.
По ходу ещё одна кошечка для тренировок, а то Samsung бедолага не выдержал моих издевательсв над ним и приказал долго жить контролёр. Может этот дольше проживёт и какой нибудь толк из этого я всётаки извлеку.
Подскажите чё делать сейчас пожалуйста.
сам винт
LH
12-12-2007 01:23
это вроде связано с загрязнением голов мегахренью с блинов. хотя точно сейчас сказать не могу. но точно что проблемма со считыванием головами инфы с блинов.
Добавлено 12-12-2007 01:27
Aleksander12000, - чето смотрю тебя винты зацепили голливудская улыбка
Aleksander12000
12-12-2007 01:43
Да лежат тут кучей мёртвые харды (все бошками стучат) дай думаю поучусь для себя что нить полезное извлеку
Мне кажется просто флешка чистая и служебка запоротая была надо бы чтото сделать с этим. Тока вот незнаю с чего конкретно начинать
Добавлено 12-12-2007 01:45
Кажется служебка была запорота, а с флешкой я навеное не то что-то сделал наверное не ту команду запустил в st_mem
Добавлено 12-12-2007 01:48
Мне бы ссылачку на то как полностью очистить служебку и флешку залить туда данные снятые с другого диска и сделать низкоуровневый формат. Я думаю что-то должно получиться.
Да кстати, а какой командой в st_mem можно считать флеш и данные со служебки
AgaM
12-12-2007 09:59
Aleksander12000,
Aleksander12000 писал:
На запчасти. улыбка
LH
12-12-2007 12:29
AgaM, - неа , не на запчасти пока улыбка тип коммутатора-то есть , и вполне нормальный подмигивание (не 0 и не тысячи)
Aleksander12000, - постоянный Head Mask... это либо плата не родная вообще , либо действительно ПЗУ затерто ! Насчет загрязнения голов я ошибся недовольство, огорчение Кстати, проверь -5V ! Может в этом все дело. Без -5V какраз нифига с поверхностей вообще не считывается и соответственно бошками колотить будет.
Aleksander12000
13-12-2007 04:34
Значить так плата изначально рабочая, проверил ещё до того как терминалку вешал. -5v, +5v кроче все напруги в банку идут как надо сравнил с рабочим винтом. Я ж говорю что-то на мудрил когда терминал повесил и ввёл команду T>f.
В ответ оно мне выдало типо:
ОК
ОК
ОК
ОК
ОК
Такое чувство то ли что-то затёрло толи фрматнуло там чего, я не в курсе тогда ещё был. Оказывается надо было команду вводить с заглавной буквы F, после чего веник стал гораздо менее интенсивнее стучать головами.
Может кто ссылочку знает на описание команд на Segate. Буду очень признателен.
У нас тут в городишке своя домашняя сеть, ну я слежу за ней так по мере возможности чтобы всё работало. Ну вот нрод мне и прёт сдохшие харды. Хочется что-то воссстановить и повесить на файловый сервак. Всётаки дополнительный объём никогда не помешает.
Есть у меня Баракуда где в банку не идёт -5v, так она мне пишет постоянно Head Mask FFFF постоянно , а в моём случае Head Mask 000F, предполагаю что что-то читает, да токо не то что надо.
В нете облазил целую кучу форумов, но там решаются вопросы все более высокого уровня. Ничего не нашёл для начинающих, хотя технологию в оющих чертах понял.
По команде DF 0 FFFF типо должна была слиться прошивка - выдало вот это, но как в этом разобраться?
Addr 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
FFFF0000 )77()5E()B8()3C( )F8()95()36()13( )68()65()E0()18( )72()39()EB()29( )D2()BC()AA()9A( )49()76()58()32( )63()C6()A8()53( )8C()73()1A()28(
FFFF0020 )C9()DE()5B()3D( )A2()2D()EE()34( )06()6C()20()14( )E6()D2()4A()FC( )44()F0()48()5E( )45()F0()CC()77( )62()0F()F9()CD( )8A()18()48()28(
FFFF0040 )77()61()0D()A2( )FE()9D()FA()E8( )56()C7()87()00( )CC()69()EC()89( )0C()AD()1F()0E( )F9()3E()F0()A1( )CA()F1()70()56( )7B()03()71()18(
FFFF0060 )8E()24()86()4C( )43()E7()59()3F( )C6()8C()1A()38( )35()96()08()16( )B5()61()CE()7D( )3E()FE()64()5D( )0C()68()4D()8D( )C5()1B()50()07(
FFFF0080 )E2()60()97()39( )5C()63()3E()DF( )1A()E1()D3()FB( )78()65()74()02( )F4()51()D5()03( )E6()6E()76()D4( )D2()39()D0()DC( )54()69()6E()2C(
FFFF00A0 )AF()95()DF()7D( )70()38()E0()D0( )66()AE()33()4F( )C7()88()53()C5( )AE()D2()CB()9C( )7C()4D()C5()EE( )92()D6()FC()94( )2D()30()7D()96(
FFFF00C0 )5C()33()61()5D( )D6()37()08()E1( )15()AF()CE()72( )0D()CE()33()15( )B9()88()10()17( )B9()07()07()88( )03()2B()B8()47( )4B()41()54()D7(
FFFF00E0 )87()DB()04()23( )B1()D9()38()84( )D8()79()29()33( )F6()64()64()99( )4E()AC()53()F4( )C6()DB()F8()7C( )42()31()4A()52( )58()B3()B4()12(
FFFF0100 )03()A2()94()20( )29()ED()00()27( )36()9C()09()F6( )28()A8()36()BC( )7C()A3()3F()05( )64()01()B1()66( )EC()47()4A()84( )CE()8D()3D()87(
FFFF0120 )42()97()6C()AC( )30()B7()13()2C( )FC()CF()27()1E( )A2()EE()BD()7B( )F6()98()62()87( )C8()F9()CC()18( )4D()94()EF()CB( )33()B9()26()99(
FFFF0140 )F1()6F()40()B7( )E8()3E()E7()2E( )25()29()AD()25( )BE()B2()FF()B7( )6E()2B()AA()BD( )E2()CA()16()D5( )36()CE()B5()9E( )B3()D0()57()81(
FFFF0160 )72()35()58()B7( )9A()03()3F()5D( )EE()F6()02()BE( )A6()64()51()67( )43()9C()44()D1( )F2()97()01()1F( )84()C1()9E()FB( )58()43()42()C1(
FFFF0180 )E3()F8()79()C8( )1F()BC()09()67( )C3()2C()29()E0( )98()EB()C2()0C( )EB()47()4A()25( )44()A8()D4()BE( )FA()6E()34()37( )6C()7A()60()1F(
FFFF01A0 )F5()97()1D()14( )7E()4B()29()2D( )97()4C()AE()75( )03()84()64()25( )AA()B4()EE()D5( )D7()74()2B()3F( )14()CA()11()EA( )85()DE()8F()01(
FFFF01C0 )BF()5C()18()FA( )0C()F6()0E()58( )8C()8F()34()CC( )40()40()31()03( )37()07()DC()5F( )CC()6B()8B()BE( )D2()A3()72()62( )72()EA()FE()53(
FFFF01E0 )A2()64()3B()D3( )9D()BA()E0()50( )16()93()66()92( )38()2C()FD()5D( )AD()2E()92()95( )9E()19()8C()73( )B3()6B()60()15( )25()7C()A3()E2(
FFFF0200 )69()EA()D5()55( )27()62()72()BE( )28()F8()CA()FE( )C3()BC()F6()6B( )53()FC()65()85( )64()D1()25()CC( )A4()51()CF()F3( )34()92()0B()05(
Подскажите что дальше делать? Боюсь уже ещё какие команды вводить
neo831
ЖелеZный вра4
13-12-2007 08:53
Она тебе в самом начале, до хедмаски, предельно ясно говорит что ей не нравится. Ведро это зеленое (если хочет я просто ремонта) или грамотный ремонтник с опытом пересадки голов (если данные надо).
Aleksander12000
15-12-2007 13:36
Выяснил 100 % затёртая флешка, помогите с комплектом бурна под этот хард пожалуйста
AgaM
15-12-2007 15:19
А чё это такое ?
Exe
15-12-2007 17:49
Наверно бурн это Burn (обжигать). Может ты имел ввиду прошить че нить в нем?
Aleksander12000
16-12-2007 02:11
Это и есть копия с флешки и копия самй служебки слитая с рабочего такогоже винта
LH
17-12-2007 12:01
Команды терминала Seagate - http://lex-hdd.narod.ru/info/seagate/Seagate_Diagnostic_Commands.pdf
Aleksander12000
17-12-2007 12:12
От спасибочки за инфу
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Seagete Baracuda 7200.7 Ещё одна кошечка
  • Segata Baracuda не форматируется
  • HDD-Seagete ST30016-Как снять пороль на 0 дорожке винта
  • WI-FI (2-е DWL-2100AP и одна DWL-G700AP)
  • кварц barracuda 7200
  • HDD Barracuda 7200.7 не хватает элементов
