DigitaL Участник Сообщения: 294
Винт совсем не подает признаков жизни , подозреваю преобразователь какой-то не дает питания . Подскажите какие напруги должны быть на дросселях 3R3 , 3R3 , 1R2 ?
У меня на одном 3R3 1.31В(тот что возле проца) , на другом 3R3 3.36В (тот что возле разьема питания) , а на 1R2 0.03В .
Все микросхемки чуть теплые , визуально повреждений нет , позолоту контактов банки и лужение на плате зачистил-полирнул .
Добавлено 03-10-2007 02:44
Может там фюзы есть , пока не нашел . |
Ярослав Участник Сообщения: 300
Питание крутилки и сама крутилка рабочие?
Шпиндель не клинит? |
Vladimir t Участник Сообщения: 210
Похоже на микруху управления шпинделем |
Шпиндель не клинит точно , а крутилка это SH6960B , какие питания должны на ней присутствовать ? Рядом с ней есть дроссель и Е3Р15 формирователем какого напряжения они есть ? Отсутствие напряжения на этом дросселе и не калящейся крутилке может свидетельствовать о сдохшей Е3Р15 (она немного теплая) или все-таки крутилка ? |
max232+ Новичок Сообщения: 13
пробуйте изолировать плату от банки(на игольчатый разьем положите плотную бумажку). если банка коротит плату он у вас заведеться. |
neo831 ЖелеZный вра4 Сообщения: 1185
А может и вообще проц.... В терминал то он что-нибудь вещает о себе? |
neo831 прав... здесь проще всего терминалом глянуть... |
yurikel Участник Сообщения: 190
Ну дак просветите человека как терминалом глянуть
терминальные команды, st_mem_win, написание скриптов к st_mem и т.д. |
.... максимум что он ему отдаст буфер и маску  |
max232+, вот и я про тоже
Вот например :
T>):
// Script file for ST_MEM_WIN - (c)Shark //
// Full info about HDD Seagate Barracuda //
//Begin
TIME/Time:
//Restart
HEX/14////0
SLEEP/7000/0
//ctrl+Z
HEX/1A/1////1/1
SLEEP/3000/0
//STUFF
HEX/15/0
HEX/0D
//ctrl+L
HEX/0C////0
HEX/0D
//ctrl+R
HEX/12
//Eng Rev
HEX/01////0
HEX/0D
STR/.
STR/;
STR/%
STR/?
STR/k
STR/y
HEX/0D
SLEEP/3000/0
//Zone map
LEVEL/2
STR/x
HEX/0D
LEVEL/0
//Cert time @ health
STR/D4E
HEX/0D///1/1
//G-List
STR/V4
HEX/0D///1/1
TIME/Time:
//End
или еще:
Zone 00: 00018 - 00BE8 1100 (044C) 683.439
Zone 01: 00BE9 - 027FE 1056 (0420) 666.63
Zone 02: 027FF - 04707 1026 (0402) 646.275
Zone 03: 04708 - 06CA3 990 (03DE) 622.431
Zone 04: 06CA4 - 08B66 953 (03B9) 602.353
Zone 05: 08B67 - 0A479 916 (0394) 580.392
Zone 06: 0A47A - 0C405 880 (0370) 545.882
Zone 07: 0C406 - 0D99A 836 (0344) 527.59
Zone 08: 0D99B - 0ECD9 806 (0326) 506.144
Zone 09: 0ECDA - 10337 770 (0302) 480.724
Zone 0A: 10338 - 11397 733 (02DD) 461.672
Zone 0B: 11398 - 12854 691 (02B3) 437.423
Zone 0C: 12855 - 13F38 660 (0294) 410.353
Zone 0D: 13F39 - 14AE7 623 (026F) 396.401
Zone 0E: 14AE8 - 155D6 605 (025D) 383.316
Zone 0F: 155D7 - 16358 572 (023C) 363.922
Sys= 0E80B-0E88A 0280 SPTK on sys trks
Total LBAs = 095333FC
2>Eng Rev = .M67 |
LH Участник Сообщения: 705
пипец , я конечно извиняюсь, но полный бред !!! Я поражаюсь как вообще с такими понятиями о HDD-строении можно человеку в руки винт дать !!! |
LH, Винт мой , учится тоже надо на чем-то , терминалом пока не пользовался , изучаю инфу , тема пока в заморозке . |
О... значит не один винт попрощается с этим миром... Это не шутка... Через это многие начинающие проходили... |
Ярослав, Вместо того что пугать лучше бы подсказал как забэкапится , слить служебку , перед началом экспериментов с терминалом . |
Я не пугаю, а говорю практические вещи... Здесь не так все просто. А команды "выколупывать" надо. На hardservis сходи, почитай... а потом можно начинать экспериментировать... |
hardservis - это кто , нашел контору по продаже комплектующих  |
elektronik05, для начала покажите что вам отдает терминал при подаче питания, я так понимаю изолирование банки от платы пробовали??? |
Банку отключал , терминал в процессе , пока не подключал , для -5В кто дает управление проц или крутилка , а то не нашел по плате нигде -2В есть .
Добавлено 08-10-2007 16:52
SH6960B можно заменить на smooth 100143434 ? |
elektronik05 - это не контора по продаже комплектующих а форум Киреева, где очень даже профессионально обсуждают околовинтовые проблемы... Сходи, не пожалеешь...  |
| elektronik05 писал: | Банку отключал , терминал в процессе , пока не подключал , для -5В кто дает управление проц или крутилка , а то не нашел по плате нигде -2В есть .
-5в дает преобразователь(8ми ногая такая мелкосхема обычно слева около крутилки), если мне не изменяет память на 1ноге -5в.
Обычно она горит вместе с крутилкой
SH6960B менять на smooth 100143434 нельзя!!
Вообще вам правильно сказали сходите сюда для начала
www.hardw.net/forum |
