Забавный диск Seagate ST3120026A
Michael666
анархист
27-01-2008 19:42
Seagate ST3120026A FW 3.06 s/n 3JT32ZB9 120Gb
Корректно видится биосом , проходит все мыслимые и немыслимые тесты ,SMART естественно ОК , бэдов самособой нет .
Сделай его вторичным диском - простоит века ( забивал полностью - ничего не теряется ), но попытки поставить на него винду приводят к разным интересностям .
1 Вынь не предлагает сделать раздел в FAT32 - только в NTFS
2 На конфигурации GA-8IR533 / 512Mb/GForce 4MX440 / ( на другой не пробовал , но на этом работает ТАКОЙ ЖЕ диск)
вынь ставится на ура , дрова на ура , перезагрузки после дров - всё хорошо,можно работать хоть вечность , но после перезагрузки теряются дрова на видяху , да и сама видяха , как устройство и качество цветопередачи 4бита , при следующей перезагрузке - чёрный экран и тишина с мигающим курсором
3 Попытки загрузиться в безопасном режиме или последней удачной - ни к чему не приводят кроме серии перезагрузок , отключаешь перезагрузку при отказе системы - окно с сообщением "Сохраните данные система будет остановлена через 40 секунд "
4 Так же ведёт себя ASPLinux 11.2 - тут только нужно 4 перезагрузки и не изменяется качество цветопередачи , просто кернел ударяется в панику и всё.
Проблема с диском , но какая ??? Прошу помощи
lesha77
27-01-2008 22:43
битый кэш шок
Pac-Man
Пингвиновод
27-01-2008 23:48
Michael666, если DMA отключить и попробовать поставить систему - так же себя ведет?
Michael666
анархист
28-01-2008 00:00
Pac-Man, так же ...только медленнее недовольство, огорчение
tokar
28-01-2008 09:48
Michael666, затри диск нолями, а потом пробуй ставить систему.
AgaM
28-01-2008 10:15
Michael666,
Поменять плату для начала.
Провести те же манипуляции с установками систем.
Michael666
анархист
28-01-2008 11:34
tokar, нолями затирал - те же вилы .
AgaM, Может и до смены платы дойдём , но позже , вот терминалкой помучаю , мне диск как "физическое тело" не интересен , мне интересно -что это и отчего .
ыфь
28-01-2008 13:41
попробуй отнести его подальше от других приводов и вентиляторов
JohnK
28-01-2008 14:47
ыфь писал:
И что? Мысль развивай. подмигивание
Добавлено 28-01-2008 16:53
Michael666, БИОС надо попробовать обновить, хотя винт и видается но все-же (чем Гигабайт не шутит) матушка выпускалась когда винтов таких объемов и в помине не бывало.
Michael666
анархист
28-01-2008 15:09
JohnK, пробовалось c F2 по F5 - монопенисно . недовольство, огорчение
JohnK
28-01-2008 17:09
Michael666 писал:
И другой винт подкидывался? (Эксперемента ради) подмигивание
Michael666
анархист
28-01-2008 17:33
JohnK
Вот в чём и хрень , чудес не бывает: проблемы с данным конкретным винтом недовольство, огорчение
Делал копию с одного на другой - всё до перезагрузки ..... недовольство, огорчение
Моя единственная извилина завязалась в узел гы-гы
Пустил в Selfscan - гробить так широкомаштабно улыбка
Добрый Фу
28-01-2008 22:53
У меня была ситуация просто один в один с описанной.Только хард был MAXTOR .
Вылечилось установкой перемычки на харде в положение CABLE SELECT.
Почему то в режиме MASTER он вел себя точно так же как у Michael666.
А вот что ему не нравилось непонятно.
Michael666
анархист
29-01-2008 00:23
Добрый Фу, Спасибо за идею ... про это я как-то упустил , хотя тоже сталкивался ( непомню с какими дисками ) , попробую .
JohnK
29-01-2008 08:15
Добрый Фу писал:
Упустил момент недовольство, огорчение , а ведь действительно такое встречалось подмигивание
Michael666, Извини, про мычки даже и не вспомнил недовольство, огорчение
Michael666
анархист
29-01-2008 11:07
Добрый Фу, JohnK, Увы , но мычки тут непричём , что это было - я сам не понял , благо диски отличались только серийниками , я перебросил электронику - заработали оба ( контакты тут исключаются -чищены и преречищены ) . Что это было и как это понимать - я не знаю , встречался конечно с подобным , но всёравно это за гранью моего понимания недовольство, огорчение И радости мне такие "ремонты " не приносят .Всем спасибо . Тему отмечаю , как решённую , хотя какое это "решение "к дьяволу злость
LH
29-01-2008 11:23
Michael666, - а обратно пробовал перекинуть? Тоесть электроники опять к родным банкам прикрутить?
Viat
29-01-2008 20:43
Michael666, вспомни как раньше подбирали память, видеокарты для матерей, отдельно все исправно вместе не живут, похоже тут ситуация такая же.
Michael666
анархист
30-01-2008 01:43
LH,Мысль такая есть улыбка , но позже - устал я от них .Попробую - здесь и отпишусь , обязательно .
Viat, После принятия таблетки от "Seagate" память вернулась помираю со смеху!
Michael666
анархист
30-01-2008 23:48
Продолжение марлезонского балета по заявкам : Сменил платы обратно - работают оба диска нормально , знать бы кто чего и куда прописал ( а ещё как шок не мой любимый Hotswap всё ж ) , вот надо было хоть слить с них всё перед экспериментами и сравнить . Вобщем мне понятно , что ничего не понятно улыбка
Добрый Фу
31-01-2008 12:42
После прочтения этого поста возникает мысль о том,что вышеописанное и есть "шаманские танцы с бубном"
Хорошо бы они еще почаще срабатывали,как в данном случае голливудская улыбка
У меня ,например ,лежит уже около 40 килограммов хардов формата 2.5 которым уже ничего не светит,хотя проделано было с ними довольно много работы.Пробовал реанимировать то,что вернули из гарантийного ремонта производители с пометкой NOT REPAIRED или что то навроде того написано на наклейке.8 штук поднялись из этого количества,но потом 3 померли совсем.А времени затрачено прилично.В результате сделал вывод - разбирать "такое" на винтики,smd и магнитики (магнитики там что надо).Короче разбирать на то,из чего потом можно сделать это:
  bild05.jpg  70,54 КБ  Скачано: 154 раз(а)
  bild01.jpg  74,51 КБ  Скачано: 141 раз(а)
Michael666
анархист
31-01-2008 13:31
Добрый Фу, +1 улыбка ...но попрыгать с бубном иногда интересно . У меня давнее мнение , что цифрА живёт своей жизнью ,железо своей , мы своей и только в теории всё гладко и хорошо состыкуется . У меня есть Maxtor 40Гб - пережил несколько блоков питания , несколько падений со шкафа , вывылился при переноске из разорванного пакета ребром на асфальт ( мой дежурно проверочный ) жив и процветает шок , а другой диск иной раз за угол на сантиметр поднимешь от стола и отпустишь - труп .
Добрый Фу
31-01-2008 14:08
В качестве дежурно - проверочного использую 2.5 дюймовый SEAGATE MEDALIST на 500 метров с вынь-95 , ДОСом и прочими тестировочно лечебными прибамбасами .Ношу в кармане, в антистатическом пакетике (от него же) он легкий и никуда не падает.Со всем вышеперечисленным про "цифрУ" согласен на все 100%.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Забавный диск Seagate ST3120026A
  • Жесткий диск Seagate ST3120023A не работает.
  • HDD Barracuda 7200.7 model ST3120026A определить деталь.
  • Seagate U6 st340810a
  • HDD Seagate 160 GB - доступно 131 GB. Кто виноват?
  • HDD Seagate ST317221A 17GB
