Жесткий диск Seagate ST3120023A не работает.
Anatolii
30-10-2007 02:40
Всем привет!
Вышел из строя жесткий диск Seagate ST3120023A. 120Гбт. Важны данные на нем. Нужно восстановить до рабочего состояния. Железо ремонтировать не приходилось.
При загрузке комп не опознает его. Диски вращаются.
Вопрос такой: есть ли надежда его запустить, если поменять плату с электроникой на такую же,
от той же модели. По идее, что-то на плате гавкнуло.
Так же, вопрос в том, прописывается ли какой-нибудь код на дисках харда с платы электроники. То есть, может ли быть такое, что другая плата эти диски не опознает. Или наоборот, если запустится, может ли Виндовс не опознать свой собственный диск.
Короче говоря, есть ли на плате какая-нибудь
микросхема памяти с чем-то, в роде Биоса, где все это прописано, и, при необходимости, нужно будет перепаять на старую?
Надеюсь, что понятно написал.
Спасибо.
Michael666
анархист
30-10-2007 03:04
Anatolii писал:
[/color]
Если из той же партии , то да .
А так - на PC-3000 улыбка
Anatolii
30-10-2007 03:43
Michael666 писал:
А так - на PC-3000
Что это такое?
Michael666
анархист
30-10-2007 03:47
Программно - аппаратный комплекс для лечения дисков улыбка
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=184751
Ярослав
30-10-2007 11:06
если нет опыта в ремонте хардов, рекомендую отдать специалистам, в противном случае с данными придется расспрощаться...
pirotehnik
30-10-2007 11:43
Покупать PC-3000 дороговато! Проще в центр востановления информации отвести! (дешевле будет)
neo831
ЖелеZный вра4
30-10-2007 14:29
Если нужа инфа - не трогайте его! Несите в организацию, занимающуюся восстановлением данных. Иначе есть все шансы самоделятельностью угрохать данные навечно или существенно повысить цену восстановления.
ДамирКа
30-10-2007 22:44
ЕСЛИ НЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ потеря данных на самих пластинах (имя фамилия, год рождения и т.д.) сами данные еще не потерялись ... Восстановить можно ... К доктору...
unza
30-10-2007 23:00
Anatolii писал:
Так же, вопрос в том, прописывается ли какой-нибудь код на дисках харда с платы электроники. То есть, может ли быть такое, что другая плата эти диски не опознает....
Если пробовать ставить плату - то точно с такого же винта. Совпадение всех циферок ОБЯЗАТЕЛЬНО! (кроме серийника, разумеется).
Считается что при старте материнка винта считывает с блинов микрокод для своей работы, и микрокод от другой материнки не катит.
хве
Гость 80.82.*.*
31-10-2007 02:11
бывает стоит внешняя пзу 8 ногая,плюс проц и крутилка должны совпадать для удачной замены платы ..
LH
31-10-2007 09:46
Работа с накопителями Seagate в подовляющем большинстве моделей происходит через терминал (по COM порту).
А по поводу поиска донара (платы электроники) вот выдержка из AceLab-овской доки к PC-3000 :
Отдельно следует отметить такой объект, как DRV config- сектор лога аппаратной конфигурации накопителя. Это- начальный сектор Vendor data (на Vendor треке после служебной информации располагается область Vendor data. Это примерно 0x15-й сектор. Точнее можно выяснить при помощи трассирования команды T>G0 и использования команды «.»). Данный сектор может и не быть прописан. Но если он прописан, то содержит примерно следующую информацию:
NumAttr=019
FIRMWARE_VER=3.01
DOM=20041228
BIRTH_DATE=20041220
HSA_DC=23
HSA_REV=C
HSA_PN=100358574
HSA_MC=8
MEDIA0_CODE=WM
MEDIA0_DC=4326
MEDIA1_CODE=WM
MEDIA1_DC=4346
MOTOR_PN=100335655
MOTOR_CODE=A
MOTOR_DC=0
MOTOR_REV=00
PRE_AMP_CODE=3
PRE_AMP_DC=42
PRE_AMP_REV=B
PART_NUM=9Y7383-R0
Данная информация прописывается производителем и позволяет идентифицировать аппаратную составляющую накопителя с целью анализа на поиск донора комплектующих. Данная информация может быть помещена в лоадер в виде таблицы.
И там ещё много в такомже духе. Все не онозначно и сложно. Поэтому какойто однозначный ответ дать нельзя.
AgaM
31-10-2007 10:22
LH,
Я понимаю, что владелец ПЦ3кВин имеет право на информацию от аселаб.
А насчёт других ... думаю зря Вы цитируете на форуме доки.
Даже из самых благих намерений. улыбка
LH
31-10-2007 11:29
AgaM, Дак дело в том , что работа по терминалу подразумевает возможность работы бес всяких "преблуд" типа ЗС3000 , там всё просто подмигивание паяется переходник , кабель: (разьем Com порта)--->---(преобразователь уровня RS232 в ТТЛ)-->---(разьем который в винт, туда куда обычно перемычка воткнута) И вперед! с помощию любой терминальной проги можно практически со всеми сегейтами работать! Схема кабеля переходника в нете есть, система команд накопителей Seagate тоже !
  SeagateCommands.rar  155,67 КБ  Скачано: 196 раз(а)
Ярослав
31-10-2007 11:38
LH - прав, служебная инфа винта не есть собственность аселаба, а производителя...и вытянуть ее можно не только PC3000. Хотя производитель также не одобрит такие действия... недовольство, огорчение
AgaM
31-10-2007 17:27
LH,
Наличие возможности подключиться терминалом к порту накопителя, не гарантирует корректную работу с ним .
А обьяснение как и что , эт уж собственность того кто понял! улыбка
Тем паче, Ярослав, прав 100%, что
Ярослав писал:
Но эт моё личное мнение.
LH
31-10-2007 19:36
AgaM, - я проинформировал, подкинул необходимую инфу, дальше ваше дело решать что делать , я уговаривать-то небуду улыбка
abrad49
05-11-2007 16:28
Привет коллега у меня бывали подобные случаи и я поступал следующим образом просто брал плату от подобного диска и ставил работает сто процентов и ифа вся читаема с диска и он в дальнейшем работал долгое время ищи точно такой же диск с исправной электроникой или возьми у кавонить исправный сними аккуратно его плату поставь на свой и слей инфу потом
каприкорнус
05-11-2007 17:11
abrad49, Да ну улыбка вот не думал то что все дурни, а ты Д`Артаньян на белом коне.
neo831
ЖелеZный вра4
06-11-2007 00:17
abrad49, удивляет ваша смелость давать подобные советы ничего не смысля в вопросе. А если человек лишиться таким образом ценных данных, вы ему это как-то компенсируете?
Юрий.В
06-11-2007 02:12
Я бы не стал тулить левую электронику не зная наверняка результатов. Я не в курсе на счет этого сегейта но например в хитачи
1. В гермоблоке и электронике прописаны серийники, в случае не совпадения блочится и то и другое. Это конечно не смертельно но разлок тоже денег стоит.
2. В электронике к конкретным блинам часто прописанны адаптивы.
Итог: винты слишком сложная штука, если в них не соображаеш, а тем более нужны данные лучше сразу к доктору, дешевле будет. Удачи.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Жесткий диск Seagate ST3120023A не работает.
  • Жесткий SEAGATE 40GB не встает винда...
  • Не опознается жесткий диск
  • Жесткий диск для копира Ricoh AF240W
  • Забавный диск Seagate ST3120026A
  • Жёсткий диск IBM DTCA-24090 не работает
