Жесткий SEAGATE 40GB не встает винда...
werus
Кинолог
03-07-2008 15:14
После форматирования (пробовал FAT32 и NTFS) диск нормально опознается, может как дополнительный диск работать без проблем, но только начинаешь ставить на него ХР ... пишет проблемы с кластером, либо диск поврежден и дальнейшая установка невозможна. Пробовал и низкоуровневое форматирование, проблема осталась. Но нуно на него винду запихать, что подскажете?
JohnK
03-07-2008 16:06
werus писал:
(пробовал FAT32 и NTFS)......................................... , но только начинаешь ставить на него ХР ...
А что насчет Win 98, пробовал? Викторией винт тестил?
7qvt67
03-07-2008 16:40
MHDD тебе поможет
LoadHigh
03-07-2008 17:30
мхдд думаю в данном случае поможет лишь убедиться в нецелесообразности дальнейшего его использования..
werus
Кинолог
03-07-2008 18:25
JohnK, Win98 ставится, но надо именно ХР, 7qvt67, MHDD чичас попробую...
neo831
ЖелеZный вра4
03-07-2008 18:48
SMART-отчет диска - в студию. В той-же MHDD можно снять и в файл записать.
igor.gm
Мастер по Eizo
03-07-2008 19:06
1. А случаем не на "слабую" ли машинку ставится ХР ??
Типа : Пень 1 , 16 МБ оперативки ?? гы-гы
2. Первые 100 секторов ВИНТА затереть НУЛЯМИ .
mera
03-07-2008 21:17
Попробуй сперва биос обновить до последней прошивки с сайта производителя материнки.
6arrep
03-07-2008 23:01
подсоединив диск как второй (я делал так), запускал тест производительности в евересте, смотрел в каком месте работа с диском глючит и в дальнейшем отделял этот участок диска от рабочего системного раздела. К чему этот гемор? Просто у меня райд-0 и никакой смарт/софт не смог в целосном состоянии райда проанализировать его. Даже винда не определяла плохую область как таковую( думаю даже не кластера посыпались а вообще проблема I/O самого диска на определенных адресах), просто райд менеджер нВидиа сообщал что нет доступа к данному диску а комп уходил в латенцию. Короче отрезал ошибочный участок от раздела и уже год без воспоминаний об этом. Но это из подручного способа решения проблемы, вообще конечно нужно смотреть смарт, который лишь подтвердит что диск пора выкинуть недовольство, огорчение ...
unza
03-07-2008 23:17
при инсталяции XP она создает себе раздел размером 8 метров в первом кластере диска с инфой о всех последующих разделах. Если этот кластер сдох - она не поставится. Поставится линух, 98я, но не 2000 и не XP. Посмотри в mhdd у тебя самый первый сектор красным не обозначен? если красный, или с крестиком - то прими мои соболезнования.
7qvt67
04-07-2008 00:32
Биос передает управление на определенный адрес(утверждать не стану, но по мойму это 0 дорожко 0 сектора) и ХР туда пишет загрузчик. У меня такая трабла была когда умер MBR(физически). И хард становится большой флешкой. Хотя при желании можно это обойти.
ssv
04-07-2008 07:29
Бывает и память.
neo831
ЖелеZный вра4
04-07-2008 11:38
И где автор? Где SMART?
werus
Кинолог
04-07-2008 17:25
Спасибо ребята за советы, но не стал я заморачиваться , (некогда), поставил другой винт, а энтот как
7qvt67 писал:
большой флешкой.
стоит, работает,... Еще раз спасибо.
7qvt67
05-07-2008 00:21
Всегда пожалуйсто
Добавлено 04-07-2008 23:22
Кстати, сейчас тебе ничего не мешает винду на него поставить
werus
Кинолог
05-07-2008 04:54
7qvt67, не понял.... так не ставится же, на другой, тоже SEAGATE только на 80 Gb все стало отлично, в принципе он и так пойдет для инфы...
7qvt67
05-07-2008 09:12
Загрузчик прекрасно ставитсся на первый хард, а винда на этот.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Жесткий SEAGATE 40GB не встает винда...
  • хард Seagate 40Gb ST340014A, не запускается, SOS
  • Жесткий диск Seagate ST3120023A не работает.
  • Винчестер SAMSUNG SP0411N 40Gb
  • HDD Maxtor 40Gb потерял bios - virus!!!!!!
  • HDD Maxtor Fireball 3 40Gb, молчит. Снять инфу.
