legions Участник Сообщения: 19
Телефон SE Z610 при нажатии кнопки вкл.: белый экран, кратко времено срабатывает вибро и отключается.Потребление тока при включении 100mA потом падает до 50mA и остаётся на месте.
Прошивал SEtool-ом кабель DCU60 прошивка CID52 R1JG001 вот лог:
Open COM port OK
ChipID:9900,EMP protocol:0301
Speed:921600
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
OTP LOCKED:1 CID:51 PAF:1 IMEI:35783001376320 CERT:N/A
FLASH CID:52 COLOR:RED
Model:Z610i
Brand:Generic
MAPP CXC article: R1JG001 prgCXC1250546_GENERIC_MY
MAPP CXC version: R1JG001
Language Package:C_ASIA
CDA article: CDA102568/7
CDA version: R5A
Default article: cxc1250495
Default version: R1JG001
PROVIDER: 000-00
SIMLOCKS NOT DETECTED
RESTORATION FILE PRESENT FOR DETECTED FIRMWARE
Elapsed: 4 secs.
PHONE IS RED RETAIL PRODUCT
FLASH CID detected:52
Speed:921600
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
OTP LOCKED:1 CID:51 PAF:1 IMEI:35783001376320 CERT:RED
Model:Z610i
Brand:Generic
CDA version: R5A
PROVIDER: 000-00
SECURITY UNITS BACKUP CREATED.
Elapsed: 10 secs.
SIGNED MODE (USING SERVER).
Can't load ID loader !
PROCEDURE WAS STOPPED BY USER
Elapsed: 2 secs.
phone pre-boot failed,possible RECOVERY needed.
Elapsed: 6 secs.
Speed:921600
PATCH:061205 1523 HANCXC9876543210_DB2020_MEM_PATCHER_R2A006 0
LDR:061201 1314 HANCXC1329129_DB2020_FLASHLOADER_R2A005
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
writing D:\Program\SE TOOL\ПРОШИВКИ\SE Z610\CID 51\R1GB001_CXC1250546_MY_RED_CID51.ssw.cry
CURRENT FLASH FILE CID:51
SSW uses complete hash, hash len is:9100
HDR block not accepted,error:19
Elapsed: 11 secs.
Speed:921600
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
writing D:\Program\SE TOOL\ПРОШИВКИ\SE Z610\CID 52\R1JG001_1250546_GENERIC_MY.ssw
CURRENT FLASH FILE CID:52
SSW uses complete hash, hash len is:9200
Will flash 460 blocks...
SSW loading returns:0
writing D:\Program\SE TOOL\ПРОШИВКИ\SE Z610\CID 52\R1JG001_FS_RUSSIA_MY_RED_CID52.ssw
SSW uses complete hash, hash len is:2020
Will flash 101 blocks...
LDR:070410 1557 HANCXC1250562_DB2020_CSLOADER_R3A009
loader startup: executed
loader GDFS startup: executed
loader filesystem startup: executed
loader unlock: executed
writing tpa/preset/custom/C3_PCA_G3v2.cer
writing tpa/preset/custom/CONTENT_DOWNLOAD_HOOK_2.itm
writing tpa/preset/custom/customize.xml
writing tpa/preset/custom/DESKTOP_HOOK_2.itm
writing tpa/preset/custom/Entrust.net Root Certificate.cer
writing tpa/preset/custom/Entrust.net_WTLS_Root_Certificate.wcrt
writing tpa/preset/custom/FM_PICTURES_HOOK_3.itm
writing tpa/preset/custom/FM_SOUNDS_HOOK_3.itm
writing tpa/preset/custom/FM_THEMES_HOOK_3.itm
writing tpa/preset/custom/FM_VIDEOS_HOOK_3.itm
writing tpa/preset/custom/GAMES_HOOK_3.itm
writing tpa/preset/custom/GTE_CyberTrust_Root.cer
writing tpa/preset/custom/GTE_Cybe_Trust_Root_WTLS.wcrt
writing tpa/preset/custom/Root.cer
writing tpa/preset/custom/SEMC_E2E_Root_CA.crt
writing tpa/preset/custom/SETT_RINGTONE_HOOK_3.itm
writing tpa/preset/custom/ThawtePremium.der
writing tpa/preset/custom/ThawteServerCA.cer
writing tpa/preset/custom/Utiroot.cer
writing tpa/preset/custom/VeriSignClass3Root.cer
writing tpa/preset/custom/Verisign_Class_3_CA_WTLS.wcrt
Phone detached
Elapsed: 331 secs.
Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите пожалуйста, что ещё необходимо для устранения этой неисправности |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4768
Во первых, DB2020 шьются через DCU-60, а не как сначала попытался, через COM.
Во вторых, у тебя: FLASH CID detected:52 и FLASH CID:52 COLOR:RED
А заливать сначала пытался: writing D:\Program\SE TOOL\ПРОШИВКИ\SE Z610\CID 51\R1GB001_CXC1250546_MY_RED_CID51.ssw.cry
Отсюда и ругалось:
Потом исправил вопрос по CID.
Теперь вопрос - Какие галочки ставил? COMPLETE PHONE AFTER FLASH и SIGNET MODE (USE SERVER FOR BYPASS/CSCA) ставил? На более медленной скорости пробовал прошить? |
Да, конечно, указаные галочки были выставлены.
Прошиил на скорости 115200 картина таже. |
legions, По логу, шьется нормально.
Попробуй при прошивке, вместо галочки COMPLETE PHONE AFTER FLASH в поле misc file прошить файл кустомизации. Потом сделать Repair/Unlock. Если и это не поможет, то скорее всего проблема в железе. |
Vad, сделал как ты и советовал проблема не решена.Наверное всё же железо.А вот что именно? (такой у меня следующий вопрос) |
Плата в каком состоянии? Не "винтом" случаем? |
Телефон в воде не был, со слов хозяина не подал ( хотя на корпусе(с торца) дисплея заметил ссадины)
Плата под клавиатурой в хорошем состоянии, аккуратно прогрел на 270 С не помогло.Может быть проблема с дисплеем? |
Maxi-S Участник Сообщения: 490
Попробуй чужой ГДФС с родной секзоной залить. Только свой обязательно сохрани иначе кредиты потребуются. |
Если можеш выложи такой GDFS пожалуйста. |
