Не могу поднять уваленный SE Z520I
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
PutNick
25-07-2008 18:27
Тел чистый,компаунд без трещин,вообщем водичку и "плетов" не видел .Проблему зависания на выборе языков решали прошивкой чужого GDFS ,шили разными main fs gdfs-в результате невключайка .Теперь телефон у меня ,но победить пока не получается.
IDENTIFY:
Open COM port OK
ChipID:8040,EMP protocol:0301
PHONE IS BROWN
FLASH CID detected:36
Speed:921600
Flash ID check:890D
Flash props sent ok
OTP LOCKED:1 CID:36 PAF:1 IMEI:35719700271114 CERT:BROWN
FLASH CID:36 COLOR:BROWN
Can't read SCRC unit
Elapsed: 7 secs.
Анлок/репейр
Open COM port OK
PHONE IS BROWN
Speed:921600
LDR:041214 0816 LLECXC1326743_COMPACTPRODUCTION R2AB
Flash ID check:890D
Flash props sent ok
Setting up GDFS...
Can't read CRITICAL data недовольство, огорчение
Unlock FAILED
Elapsed: 21 secs.
По рецепту:Recovery
flash erom
main + fs + gdfs + unlock after flash + complete
RECOVERY MODE STARTED
Open COM port OK
REC:041213 1452 MATCXC1326739_COMPACTCERTLOADER R2L
Fetching phone data from OTP
Recovery succefull. Reflash phone now
Elapsed: 10 secs.
Open COM port OK
PHONE IS RED RETAIL PRODUCT
Speed:921600
OTP LOCKED:1 CID:36 PAF:1 IMEI:35719700271114 CERT:RED
Restarting...
Open COM port OK
PHONE IS BROWN
Speed:921600
Flash ID check:890D
Flash props sent ok
Setting up GDFS...
Elapsed: 32 secs.
POSSIBLE GDFS FILE DETECTED, EXTRACTING PHONEBOOK
DONE EXTRACTING.
Open COM port OK
PHONE IS BLACK (00000000)
NO VALID FLASH CID DETECTED (103)
skipping empty loader...
phone pre-boot failed,possible RECOVERY needed.
Elapsed: 9 secs.
С сетулом дружу совсем недавно,всего с десяток телов поднято..
Присоветуйте что нибудь для реанимации этого юзверя...
Vad
Мобильщик
Мобильщик
25-07-2008 19:29
На более медленной скорости надо делать, а то не всегда можно понять в чем причина ругани SETool.
Версия SETool?
Где и какие галочки ставятся при каждой операции?
Нынешний лог на Identifity выложи (работаем на малой скорости).
PutNick
26-07-2008 07:44
Vad, Со скоростями игрался.
Recovery и запись erom галки не ставил,для прошивки(main + fs + gdfs ) ставил комплит , анлок и колор то ред.
Версия сетула:v0.914037/UNI - другие тоже робывал.
Identifity:
v0.914037/UNI
CARD SERIAL: @#$%^&*()_!!!!
Loaded 51 flash descriptors
Open COM port OK
PHONE IS BROWN
Speed:230400
Flash ID check:890D
Flash props sent ok
Elapsed: 14 secs.
Вообщем пока ничего не получается ...
CPU
27-07-2008 01:57
Прошить ему GDFS без всяких галок. Потом сделать Унлок - репаир по USB кабелю DCU-60.
Потом прошить main и fs с галками на: use server for csca flash/unlock, Complete Phone и UNLOCK after FLASH.
"колор то ред" не надо.
alex_7519
27-07-2008 15:46
Вот видеоролик - инструкция по поднятию софтовых Z520:
http://monitor.net.ru/forum/se-z520-download-19061.html
Maxi-S
27-07-2008 19:24
CPU писал:
шок
CPU
28-07-2008 20:54
Maxi-S писал:
CPU писал:
шок
А что я сказал что то страшное? Это не я придумал, всё сделано без меня.
  Прошивка GDFS.jpg  88,21 КБ  Скачано: 74 раз(а)
artkron
нельзя лить в телефон чужой GDFS
что бы вылечить надо иметь оригинальный GDFS или его Security зону
для Setool есть спец скрипт для сохранения Security настроек, и их восстановления после заливки чужого GDFS
хоят уже на счет CID36 точно и не помню, может поможет как сказал CPU
CPU
28-07-2008 22:17
artkron нельзя просто так лить в телефон чужой GDFS на DB 2020.
Maxi-S
29-07-2008 22:58
CPU писал:
Maxi-S писал:
CPU писал:
шок
CID36 только COM.
stash_84
01-08-2008 13:34
PutNick, если посмотреть видеоролик и почитать инструкцию, но я видео смотрел, то телефон поднимается за 15 минут, я вчера вечером 3 восстановил.
Добавлено 01-08-2008 13:37
Нужно его в RED вернуть, иначе кустомизация не проходит, короче скачайте видео с обменника - очень полезная вещь! Unlock проходит и через бокс.
Zahar
04-08-2008 16:18
stash_84 писал:
Отсутствует в Обменнике этот ролик.
stash_84
04-08-2008 22:34
Zahar, всё присутствует в разделе "Документация к сотовым телефонам". Ссылку же Вам дал alex_7519 и загрузил его он тоже, если не ошибаюсь.
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » Не могу поднять уваленный SE Z520I
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • Как разблокировать SE Z520i?
  • SE Z520i не включается
  • Z520i поиск сети
  • SE Z520i моргалик, прошить
  • Нет Изображения SonyEricsson Z520i
