alex_7519 Участник Сообщения: 400
SE Z320 не включается, не шьется, даже не бутится. Сказали не роняли нетопили, просто сам выключился и все. Это тело UFS вообще поддерживает? В списке вроде есть, но помоему это лажа.
На мобифайлах разговор про них идет. The laser говорит что и сетул еще не все флешки в этом теле поддерживает. А у Сараса как это дело обстоит никто не в курсе? |
AlBo Новичок Сообщения: 12
если тело на гарантии то то сдавайте его нафиг в нем только плату менять!
Добавлено 14-06-2008 22:55
кажный день енто г... мешками везут! напакупали себе люди СУПЕР телефонов! |
А реальные советы будут? Каким боксом его прошить можно? |
besartur Предупреждений: 1 Сообщения: 56
Setool их не ралачивает и не шъет,а уфс подавнее проверено ,Box нужен навороченее |
besartur, Знаю, что их смартклип разлачивает, может он и шьет. Тело на платформе Calipso (ODM Motorola) помоему, может во фри уже есть что-нибудь ? |
Lek Участник Сообщения: 810
а круизером не пробовали? Сам не пробовал, но вдруг........ |
Lek, Крузера нет  |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4437
alex_7519, Во первых, Z320 не на CALYPSO, а на LOCOSTO платформе.
besartur, Фришный SEToolLite не работает с Z320. А вот нормальный SETool2 работает с этим телом - Чтаем мануал к SETool2.
Добавлено 16 June 2008, 13:11
Плюс, Z320i есть в списке Infinity (сам не тестил). |
Vad, взял себе SeTool, (за неделю отбил больше половины бабок), а этот Z320 никак не могу прошить, технологию прошивки не подскажете вот лог, я запутался в файлах
v0.914037/UNI
CARD SERIAL: ********
Loaded 51 flash descriptors
Connecting to UFS...
Found 1 FTDI device(s).
UFS #79494 READY
PLEASE ATTACH TURNED OFF PHONE NOW
IF PROCESS NOT STARTING,UNPLUG/PLUG CABLE/BATTERY FEW TIMES...
bootROM version: 0502
Locosto HS detected, booting...
FLASH ID: 0089/880A (00020000)
SECURITY AREA BACKUP CREATED.
PHONE IMEI:35893901120751
MODEL:Z320i
FACTORY CXC:CXC1250616_R5A022
CURRENT CXC:CXC1251010_R1A029
CURRENT CDA:CDA102871/93_R8A
Elapsed: 225 secs.
writing E:\Programs_Mobiele\SETool_lic\Rasp\Z320\R1B017_LNG_LOWENTRY_EASTERN_EUROPE_AND_RUSSIA_ANA_RED.sin
writing E:\Programs_Mobiele\SETool_lic\Rasp\Z320\R10A_CDA102871_93_Trade_Russia.sin
Elapsed: 92 secs.
MODEL:Z320i
Elapsed: 66 secs.
writing E:\Programs_Mobiele\SETool_lic\Rasp\Z320\R1B017_CXC1251010_MC_ANASTASIA_RED.sin
flash subblock not confirmed
Elapsed: 286 secs.
flash block confirm failed
Elapsed: 73 secs.
error #2 not received
failed
phone pre-boot failed,possible RECOVERY needed.
Elapsed: 22 secs.
writing E:\Programs_Mobiele\SETool_lic\Rasp\Z320\1\R1F002_LNG_LOWENTRY_EASTERN_EUROPE_AND_RUSSIA_ANA_BROWN.software
Elapsed: 53 secs. |
CPU Участник Сообщения: 1102
Похоже что у него что то с флэшкой. Может уроненый. Вот он возмущается "flash block confirm failed" phone pre-boot failed,possible RECOVERY needed. При идентифи Не возмущается на разные имеи? Скорость надо ставить 115 не больше. |
aziz Участник Сообщения: 586
| Lek писал: | | а круизером не пробовали? Сам не пробовал, но вдруг........ |
13.20 Ver последний даже не поддерживает этот можел..  |
CPU, при идентифити не возмущается, но при прошивке -"flash block confirm failed", похоже и правда битый или флехе хана, т.к. ругается строго на одном месте. Шью на 115200. Господа, а нни у кого нет фула на это тело? The laser на мобилефайл где-то писал по каким адресам с этого тела фул считать, но весь инет облазил нигде нет фула на Z320 , вот нашел -
можешь тоже себе сделать универсальный фулл восстановления для z320.
с рабочего телефона делаешь read start 06020000 len 01FD0000 (не забыть галку ssw)
верно для z250 тоже. |
Перекатал флешку теперь не бутится
v0.914037/UNI
CARD SERIAL: *********
UFS #79494 READY
readfls tmo at 07FF0000
Can't create TA !
Can't load ID loader !
Elapsed: 105 secs.
Перегрел или не встала нормально (хотя флешек море ставил все сразу ставились)? |
Ну наверное не первую МС сажаешь. Перегреть мало вероятно. Попробуй пересадить ещё раз, всякое бывает. Тогда уж если не пойдёт значит точно схохла флэшь. Если выкидывает примерно на одном проценте то 90% что помирает фл. , может просто дошла до кондиции. |
Наверно флешь дошла... Попробую еще проц перекатать, хотя на компаунде ни трещинки...  |
Эрики не Самсунги, у них на компаунде очень редко видно. Но для верности можно, а там уж будет, видно если не пойдёт тогда точно всё. |
Проц перекатал, но при снятии компаунда улетели две мелочевки(конденсатор и сопротивление). Че делать, тело вообще не видится...  |
Давай фотку где чего, в ближайшее время может чего попадётся замерим узнаем. |
CPU, нету фотика сейчас, в инете фотку найду - нарисую чего нет и выложу... |
