SE Z300i не включается.
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
Евген83
27-01-2008 09:06
Всем привет. Аппарат принесли вообще переломаный пополам! После замены шлейфа,и корпуса,телефон не захотел включатся. Замер напряжений веря схеме на контрольных точках в н норме. Попробывал включить при отключенном шлейфе включился! Еще при подключении ст.з/у загорается светодиод между регулятором громкости,заряд на акб в этот момент не идет. Прогревал микрухи,пропаивал коннекторы на плате и шлейфе безполезно! Шлейф китайский,еще один ставить не пробовал. Подскажите,что я не додумал?
Давлетхан
27-01-2008 12:27
меняй шлейф и все,кит. шлейфы барахло на неделю работы
Евген83
27-01-2008 21:12
Спасибо за совет! Но не могу понять, ведь китайские Sony Ericsson-ы идут со "своими" шлейфами, и работают. Наверно брак нам шлют?! Ладно поставлю оригинал,затем отпишусь.
CPU
28-01-2008 21:27
Это Китай однозначно. Например для старенькой модели Нокии призамене шлейфа надо было менять стоящие на нём детали со старого на новый. Тогда всё Ок. Так что дело в нём.
Евген83
09-03-2008 11:54
Привет всем! Обошлось пропайкой коннектора шлейфа,там между выводами была невидимая сопля! Теперь проблема с сетью. Начинает "медленно" терять сеть,т.е.постепенно по одному делению убавляется и потом экстр.выз. Через некоторое время опять все деления сети и начинают потихоньку пропадать.(цикл в круговую). Прогрел вч часть не помогло,делал мастер reset тоже самое. Может в сервис меню или инженерных настройках что не так? Программатора у меня нет,есть комп. Хочу спросить с помощью какой проги можно решить проблему?
CPU
09-03-2008 21:26
Для начала проверить надежность контакта антенны. Проверить цепь от антенны до свич. Спаять свич и посмотреть на предмет оборваных ног и дорожек. Если он на керамической основе то стоит его заменить. Плата у него не гнутая?
Евген83
10-03-2008 06:35
CPU спасибо тебе за дельный совет! Свич у него на керамике,когда пропаивал пошевелил его воздухом(он у меня как бы плавал). Плата видимых деформаций не имеет. А может быть что в керамике микротрещина? CPU помоги пожалуйста.
CPU
10-03-2008 12:22
Если было мех. повреждение телефона, то тогда всё таки надо спаять свич и проверить лучше заменой. Т.К. в 90% после изгиба платы любого тел. могут быть микротрещины и на компаунде и свич, и где угодно.
Евген83
08-08-2008 06:15
Поменял свич с передатчиком-безполезно! Телефон пришлось вернуть. Тему закрываю.
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » SE Z300i не включается.
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • SE Z300i не включается после зарядки
  • SE Z300i - не работает клавиатура
  • Z300i как поменять шлейф???
  • SE Z300i белый дисплей,железо или софт?.
  • Sony Ericsson Z300i дисплей "глючит"
