:hi:принесли аппарат после стирки в машинке. На кнопку не реагирует хотя напруга на кнопке есть около 3.3в. Узв чистил, потом щеточкой прошёлся по плате, прогрел плату, стекляшки скидывал толку 0, на БП потребление 0,0мА при включении зрядника тускло загорается светодиод, на клеймахпоявляется напряжение. Кто что может посоветовать?
После стиральной машинки заметил, что часто попадаются тела, внутри чистенькие на вид, окислы еле-еле заметны - делает свое дело полоскание с отжимом (а если еще и дополнительное полоскание...). Только индикаторы влаги четко показывают, что водичка была. Но, вот под микроскопом дорог и паек много съеденных, особенно под стекляхами и микрухами.
да! следов от порошка везде полно было, несли гдето дней 10 после стирки, микроскопа нет, проц и конт питания залиты компаундом мои подозрения на КП а донора нет в налиии да и с компаундом пока времени нет возиться проверю на обрыв цепь питания
