SE W880 неправильно работает дисплей
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
vasiliy78
27-11-2010 15:20
Суть проблемы: все картинки и фотографии при открытии выглядят так как на фото, но в то же время при передачи их PhotoDJ для редактирования выглядят нормально.
Так же дисплей не выходит из дежурки, те пдсветка есть, изображения нет.
Дисплей менял, проц катал, КП грел, шил..
емиф фильтры менял на перемычки и на фильтры ради эксперемента...
шина с коннектора звониться на проц.
что ещё можете предложить?
Всем известная картинка
выглядит так!
QWERFDSA123.88
27-11-2010 22:09
у них процы дохнут часто, у нас такие с похожим дефектом отправлялись в Москву по гарантии и они отписывали как замена проца и флешки. а так точно дефект не кто пока не выявил.
vasiliy78
28-11-2010 05:06
возможно... может кто нибуть подскажет где ещё такие стоят?
Xenkok757
28-11-2010 22:22
Поставь пару от K770
vasiliy78
06-12-2010 10:05
Вопрос решился заменой дисплея. Диспл который ставил был бракованный.
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » SE W880 неправильно работает дисплей
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • W880 не работает основной динамик (после воды)
  • Sony Ericsson w880 не работает качелька управления громкость
  • W880 замена микрофона
  • W880 не могу снять сим-лок
  • Sony Ericsson W880 микрофон
