SE W850i не работает клавиатура
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
legions
28-06-2008 23:10
Телефон SE W850i после воды не работает следующие кнопки верхней клавиатуры С и кнопка возврата, на нижней нажимая на 8 переходит в режим выключения (на дисплее высвечивается функции будто нажал на кнопку ВЫКЛ).
Телефон был промыт в УЗВ,все разъёмы пропаял , включается, звонит все остальные функции работают.
Как можно устранить эту проблему?
P.S. На принципиальной схеме разводка от конекторов Х2501 и Х2500 идёт на Z2500 на схеме расположения компонентов её нет или может другое есть решение проблемы.
Кто нибудь сталкивался с такой неисправностью?
Спасибо!
Porter
29-06-2008 00:29
неиспрвность типовая... Смотри фильтр клавы (вернее меняй)
legions
29-06-2008 00:45
Если я не ошибаюсь Z 2500 и является этим фильтром.Если нет то пожалуста подскажи как он обозначен на схеме компонентов.
Svitch
Моряк
29-06-2008 08:14
legions писал:
Правильно гы-гы
  2500.JPG  67,1 КБ  Скачано: 111 раз(а)
legions
29-06-2008 10:59
В чём и проблема нет её на схеме компонентов.Может она расположена под "бронёй" ( здесь не показаны детали)
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » SE W850i не работает клавиатура
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • SE Z300i - не работает клавиатура
  • SONYERICSSON W800 не работает клавиатура
  • sony-ericsson t 105 не работает клавиатура
  • SonyEricsson T100 не работает клавиатура
  • К300 Оборван джойстик и не работает клавиатура
