SE w850i IMEI MISMATCH !
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
legions
21-07-2008 00:00
Принесли телефон с такой проблемой не включается только мигает красным кнопка включения при нажатии.По логу который выдаёт SeTool видно что впарили чужой gdfs.Если кто сталкивался с этим подскажите можно ли его ещё поднять и как?
SIGNED MODE (USING SERVER).
Open COM port OK
ChipID:9900,EMP protocol:0301
Speed:921600
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
OTP LOCKED:1 CID:49 PAF:1 IMEI:35240101847193 CERT:N/A
FLASH CID:53 COLOR:RED
IMEI MISMATCH ! GDFS IMEI:35240101872701
Model:W850i
Brand:Generic
MAPP CXC article: R1ED001 prgCXC1250200_GENERIC_CY
MAPP CXC version: R1ED001
Language Package:EUROPE_1
CDA article: CDA102295/7
CDA version: R2A
Default article: cxc1250489
Default version: R1ED001
PROVIDER: 000-00
SIMLOCKS NOT DETECTED
RESTORATION FILE PRESENT FOR DETECTED FIRMWARE
Elapsed: 3 secs.
peter07
21-07-2008 01:31
из этого видно лишь, что тело, скорей всего, переведено скриптом в сид53 и установлен патч на смену имея.
1. Сделай бекап гдфс
2. Анлок-репир.
3. Если не помогло пролей мейн и фс под сид53, затем Анлок-репир.
а дальше посмотрим улыбка
legions
21-07-2008 22:22
Сделал всё как ты написал проблема таже вот лог:
BOOTROM MODE DETECTED
Speed:921600
PATCH:071120 1355 HANCXC9876543210_DB2020_MEM_PATCHER_R2A012 0
LDR:080108 1810 ESGCXC1329129_DB2020_FLASHLOADER_R2A015
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
LDR:070904 1245 AN2CXC1250562_DB2020_CSLOADER_R3A013
loader startup: executed
loader GDFS startup: executed
loader filesystem startup: executed
loader unlock: executed
resetting USERCODE..
smth wrong with usercode reset,error is: 1
Error while resetting USERCODE.
Elapsed: 63 secs.
Speed:921600
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
writing D:\Program\SE TOOL\ПРОШИВКИ\SE W850i\W 850 CID 53\R1KG001_1250200_GENERIC_CY.ssw
CURRENT FLASH FILE CID:53
SSW uses complete hash, hash len is:9200
Will flash 460 blocks...
SSW loading returns:0
writing D:\Program\SE TOOL\ПРОШИВКИ\SE W850i\W 850 CID 53\R1KG001_FS_RUSSIA_CY_RED_CID53.software
SSW uses complete hash, hash len is:4500
Will flash 225 blocks...
writing tpa/preset/custom/C3_PCA_G3v2.cer
writing tpa/preset/custom/CONTENT_DOWNLOAD_HOOK_2.itm
writing tpa/preset/custom/customize.xml
writing tpa/preset/custom/DESKTOP_HOOK_2.itm
writing tpa/preset/custom/Entrust.net Root Certificate.cer
writing tpa/preset/custom/Entrust.net_WTLS_Root_Certificate.wcrt
writing tpa/preset/custom/FM_PICTURES_HOOK_3.itm
writing tpa/preset/custom/FM_SOUNDS_HOOK_3.itm
writing tpa/preset/custom/FM_THEMES_HOOK_3.itm
writing tpa/preset/custom/FM_VIDEOS_HOOK_3.itm
writing tpa/preset/custom/GAMES_HOOK_3.itm
writing tpa/preset/custom/GTE_CyberTrust_Root.cer
writing tpa/preset/custom/GTE_Cybe_Trust_Root_WTLS.wcrt
writing tpa/preset/custom/Root.cer
writing tpa/preset/custom/SEMC_E2E_Root_CA.crt
writing tpa/preset/custom/SETT_RINGTONE_HOOK_3.itm
writing tpa/preset/custom/ThawtePremium.der
writing tpa/preset/custom/ThawteServerCA.cer
writing tpa/preset/custom/Utiroot.cer
writing tpa/preset/custom/VeriSignClass3Root.cer
writing tpa/preset/custom/Verisign_Class_3_CA_WTLS.wcrt
Phone detached
Elapsed: 437 secs.
Speed:921600
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
Elapsed: 75 secs.
peter07
21-07-2008 23:33
Вот здесь пост 8 и ниже - один в один твоя ситуация. Правда, не кончилось пока ни чем...
vasiliy78
22-07-2008 16:20
legions,
а невнимательно лог прочитал...
если имена не соответствовали то скорей всег gdfs залили левый
вправь ему gdfs...
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » SE w850i IMEI MISMATCH !
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • SE W850i не работает клавиатура
  • Sony Ericsson W850i-вопрос по CID-ам!
  • sony ericsson w850i кнопки
  • sony-ericsson w850i белый экран
  • S.E W850i куда приходит плюс питания от разъема зарядки
