alex_7519 Участник Сообщения: 697
SE W850, вот лог
v0.914037/UNI
CARD SERIAL: *******
Loaded 51 flash descriptors
Connecting to UFS...
Found 1 FTDI device(s).
UFS #79494 READY
SIGNED MODE (USING SERVER).
ALTERNATIVE SECURITY BYPASS ENABLED.
ChipID:9900,EMP protocol:0301
Speed:115200
Flash ID check:2019
Flash props sent ok
OTP LOCKED:1 CID:49 PAF:1 IMEI:35240101456800 CERT:N/A
FLASH CID:49 COLOR:RED
Model:W850i
Brand:Sony Ericsson
MAPP CXC article: R1ED001 prgCXC1250200_GENERIC_CY
MAPP CXC version: R1ED001
Language Package:RUSSIA
CDA article: CDA102568/8
CDA version: R5A
Default article: cxc1250489
Default version: R1ED001
PROVIDER: 000-00
SIMLOCKS NOT DETECTED
RESTORATION FILE NOT PRESENT
"R1ED001_CXC1250200_GENERIC_CY"
YOU MUST PERFORM FULL FLASHING
WHEN "ALTERNATIVE SECURITY BYPASS" ENABLED
Elapsed: 10 secs.
Смущает вот это сообщение - CERT:N/A, то есть сертификат запорот?
Как его можно поднять? |
CPU Участник Сообщения: 1042
Вот здесь YOU MUST PERFORM FULL FLASHING WHEN "ALTERNATIVE SECURITY BYPASS" ENABLED он предлагает полностью его прошить и использовать ALTERNATIVE SECURITY BYPASS. Это нужно делать по кабелю DCU-60. Можно так попробовать и что он на это скажет, тогда будет более ясно. |
Maxi-S Участник Сообщения: 1344
Porter Участник Сообщения: 1820
а зачем для 49го Цида вот ето?!
И где лог прошивки? какие файлі шить будем? Какие галки стоят? |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
Еще в папку rest, положи файлик который он просит.
И почитай мануал... |
Vad, rest положил, тело прошилось только с галками на Signed mode, Complete phone after flash, Unlock after flash, Revert color to red after flash, вот лог
17.07.2008 0:10:54 v0.914037/UNI
17.07.2008 0:10:54 CARD SERIAL: ********
17.07.2008 0:10:54 Loaded 51 flash descriptors
17.07.2008 0:10:54 Connecting to UFS...
17.07.2008 0:10:54 Found 1 FTDI device(s).
17.07.2008 0:10:55 UFS #79494 READY
17.07.2008 0:29:42 ChipID:9900,EMP protocol:0301
17.07.2008 0:29:42 Speed:115200
17.07.2008 0:29:45 OTP LOCKED:1 CID:49 PAF:1 IMEI:35240101456800 CERT:N/A
17.07.2008 0:29:45 FLASH CID:49 COLOR:RED
17.07.2008 0:29:46 phone CID not supported in that mode
17.07.2008 0:29:46 Elapsed: 5 secs.
17.07.2008 0:30:24 ChipID:9900,EMP protocol:0301
17.07.2008 0:30:24 Speed:115200
17.07.2008 0:30:28 OTP LOCKED:1 CID:49 PAF:1 IMEI:35240101456800 CERT:N/A
17.07.2008 0:30:28 FLASH CID:49 COLOR:RED
17.07.2008 0:30:28 phone CID not supported in that mode
17.07.2008 0:30:29 Elapsed: 5 secs.
17.07.2008 0:44:49 FILE RECOGNIZED AS CUSTOMIZATION PACKAGE.
17.07.2008 0:44:49
17.07.2008 0:44:49 MODEL:HB1-06 Gen
17.07.2008 0:44:49 CDA: CDA102568/8
17.07.2008 0:44:49 CDA REV: R5A
17.07.2008 0:44:49 VARIANT:RUSSIA
17.07.2008 0:44:49 LANGUAGE: EN
17.07.2008 0:44:49 LANGUAGE: RU
17.07.2008 0:44:49
17.07.2008 0:44:53 SIGNED MODE (USING SERVER).
17.07.2008 0:44:56 ChipID:9900,EMP protocol:0301
17.07.2008 0:44:56 Speed:460800
17.07.2008 0:44:57 OTP LOCKED:1 CID:49 PAF:1 IMEI:35240101456800 CERT:N/A
17.07.2008 0:44:58 FLASH CID:49 COLOR:RED
17.07.2008 0:45:03 PATCH:061205 1523 HANCXC9876543210_DB2020_MEM_PATCHER_R2A006 0
17.07.2008 0:45:05 LDR:061201 1314 HANCXC1329129_DB2020_FLASHLOADER_R2A005
17.07.2008 0:45:05 Flash ID check:2019
17.07.2008 0:45:05 Flash props sent ok
17.07.2008 0:45:05 writing E:\Programs_Mobiele\SETool_lic\Rasp\W850\W850_R1GB001_MAIN_GENERIC_RED49.mbn
17.07.2008 0:45:05 CURRENT FLASH FILE CID:49
17.07.2008 0:45:05 SSW uses complete hash, hash len is:9100
17.07.2008 0:45:06 Will flash 455 blocks...
17.07.2008 1:00:21 SSW loading returns:0
17.07.2008 1:00:22 writing E:\Programs_Mobiele\SETool_lic\Rasp\W850\W850_R1GB001_FS_RUSSIA_RED49.fbn
17.07.2008 1:00:22 CURRENT FLASH FILE CID:49
17.07.2008 1:00:22 SSW uses complete hash, hash len is:4500
17.07.2008 1:00:22 Will flash 225 blocks...
17.07.2008 1:07:55 SSW loading returns:0
17.07.2008 1:07:55 change CID not allowed for that phone.
17.07.2008 1:07:55 CID change response not correct, maybe not error.
17.07.2008 1:08:09 LDR:070904 1245 AN2CXC1250562_DB2020_CSLOADER_R3A013
17.07.2008 1:08:09 loader startup: executed
17.07.2008 1:08:25 loader GDFS startup: executed
17.07.2008 1:08:37 loader filesystem startup: executed
17.07.2008 1:08:37 loader unlock: executed
17.07.2008 1:08:37 resetting usercode..
17.07.2008 1:08:37 USERCODE RESET TO "0000"
17.07.2008 1:08:37 writing tpa/preset/custom/C3_PCA_G3v2.cer
17.07.2008 1:08:37 writing tpa/preset/custom/CONTENT_DOWNLOAD_HOOK_2.itm
17.07.2008 1:08:37 writing tpa/preset/custom/customize.xml
17.07.2008 1:08:38 writing tpa/preset/custom/DESKTOP_HOOK_2.itm
17.07.2008 1:08:38 writing tpa/preset/custom/Entrust.net Root Certificate.cer
17.07.2008 1:08:38 writing tpa/preset/custom/Entrust.net_WTLS_Root_Certificate.wcrt
17.07.2008 1:08:38 writing tpa/preset/custom/FM_PICTURES_HOOK_3.itm
17.07.2008 1:08:39 writing tpa/preset/custom/FM_SOUNDS_HOOK_3.itm
17.07.2008 1:08:39 writing tpa/preset/custom/FM_THEMES_HOOK_3.itm
17.07.2008 1:08:40 writing tpa/preset/custom/FM_VIDEOS_HOOK_3.itm
17.07.2008 1:08:40 writing tpa/preset/custom/GAMES_HOOK_3.itm
17.07.2008 1:08:41 writing tpa/preset/custom/GTE_CyberTrust_Root.cer
17.07.2008 1:08:41 writing tpa/preset/custom/GTE_Cybe_Trust_Root_WTLS.wcrt
17.07.2008 1:08:41 writing tpa/preset/custom/Root.cer
17.07.2008 1:08:41 writing tpa/preset/custom/SEMC_E2E_Root_CA.crt
17.07.2008 1:08:41 writing tpa/preset/custom/SETT_RINGTONE_HOOK_3.itm
17.07.2008 1:08:41 writing tpa/preset/custom/ThawtePremium.der
17.07.2008 1:08:41 writing tpa/preset/custom/ThawteServerCA.cer
17.07.2008 1:08:41 writing tpa/preset/custom/Utiroot.cer
17.07.2008 1:08:42 writing tpa/preset/custom/VeriSignClass3Root.cer
17.07.2008 1:08:42 writing tpa/preset/custom/Verisign_Class_3_CA_WTLS.wcrt
17.07.2008 1:08:42 Writing package "E:\Programs_Mobiele\SETool_lic\Rasp\W850\W850_CDA102568_8_R5A_GENERIC_RUSSIA.zip"...
17.07.2008 1:08:42 Directory: tpa/preset/custom/
17.07.2008 1:08:42 CONTENT_DOWNLOAD_HOOK.itm (10240)
17.07.2008 1:08:42 Customize.xml (953)
17.07.2008 1:08:42 FM_PICTURES_HOOK_3.itm (10240)
17.07.2008 1:08:43 FM_SOUNDS_HOOK_3.itm (10240)
17.07.2008 1:08:43 FM_THEMES_HOOK_3.itm (10240)
17.07.2008 1:08:44 FM_VIDEOS_HOOK_3.itm (10240)
17.07.2008 1:08:44 GAMES_HOOK_3.itm (10240)
17.07.2008 1:08:45 MEDIA_PLAYER_HOOK_3.itm (10240)
17.07.2008 1:08:45 ORG_APPLICATIONS_HOOK_3.itm (10240)
17.07.2008 1:08:46 preloaded_config.xml (99012)
17.07.2008 1:08:50 SETT_RINGTONE_HOOK_1.itm (10240)
17.07.2008 1:08:51 SETT_SCREENSAVER_HOOK_1.itm (10240)
17.07.2008 1:08:51 SETT_STARTSHOW_HOOK_1.itm (10240)
17.07.2008 1:08:52 SETT_WALLPAPER_HOOK_1.itm (10240)
17.07.2008 1:08:52 VIDEO_PLAYER_HOOK_1.itm (10240)
17.07.2008 1:08:53 Phone detached
17.07.2008 1:08:55 Elapsed: 1441 secs.
17.07.2008 1:17:44 SIGNED MODE (USING SERVER).
17.07.2008 1:17:46 ChipID:9900,EMP protocol:0301
17.07.2008 1:17:46 Speed:460800
17.07.2008 1:17:47 Flash ID check:2019
17.07.2008 1:17:47 Flash props sent ok
17.07.2008 1:17:47 OTP LOCKED:1 CID:49 PAF:1 IMEI:35240101456800 CERT:N/A
17.07.2008 1:17:47 FLASH CID:49 COLOR:RED
17.07.2008 1:17:48
17.07.2008 1:17:48 Model:W850i
17.07.2008 1:17:48 Brand:Sony Ericsson
17.07.2008 1:17:49 MAPP CXC article: R1ED001 prgCXC1250200_GENERIC_CY
17.07.2008 1:17:49 MAPP CXC version: R1ED001
17.07.2008 1:17:49 Language Package:RUSSIA
17.07.2008 1:17:49 CDA article: CDA102568/8
17.07.2008 1:17:49 CDA version: R5A
17.07.2008 1:17:49 Default article: cxc1250489
17.07.2008 1:17:49 Default version: R1ED001
17.07.2008 1:17:49 PROVIDER: 000-00
17.07.2008 1:17:49 SIMLOCKS NOT DETECTED
17.07.2008 1:17:49
17.07.2008 1:17:49 RESTORATION FILE PRESENT FOR DETECTED FIRMWARE
17.07.2008 1:17:49
17.07.2008 1:17:49 Elapsed: 4 secs.
17.07.2008 1:18:05 ChipID:9900,EMP protocol:0301
17.07.2008 1:18:05 Speed:460800
17.07.2008 1:18:07 Flash ID check:2019
17.07.2008 1:18:07 Flash props sent ok
17.07.2008 1:18:07 OTP LOCKED:1 CID:49 PAF:1 IMEI:35240101456800 CERT:N/A
17.07.2008 1:18:07 FLASH CID:49 COLOR:RED
17.07.2008 1:18:08
17.07.2008 1:18:08 Model:W850i
17.07.2008 1:18:08 Brand:Sony Ericsson
17.07.2008 1:18:08 MAPP CXC article: R1ED001 prgCXC1250200_GENERIC_CY
17.07.2008 1:18:08 MAPP CXC version: R1ED001
17.07.2008 1:18:08 Language Package:RUSSIA
17.07.2008 1:18:08 CDA article: CDA102568/8
17.07.2008 1:18:08 CDA version: R5A
17.07.2008 1:18:09 Default article: cxc1250489
17.07.2008 1:18:09 Default version: R1ED001
17.07.2008 1:18:09 PROVIDER: 000-00
17.07.2008 1:18:09 SIMLOCKS NOT DETECTED
17.07.2008 1:18:09
17.07.2008 1:18:09 RESTORATION FILE PRESENT FOR DETECTED FIRMWARE
17.07.2008 1:18:09
17.07.2008 1:18:09 Elapsed: 4 secs.
Но телефон так и не включается
Добавлено 17-07-2008 11:45
Мануал читал... |
alex_7519, выложи лог на Identifity сделаный через кабель DCU-60!!!
Вопросы:
А почему не используем файлы прошивки с сапорта SETool?
| Цитата: | 17.07.2008 0:45:05 writing E:\Programs_Mobiele\SETool_lic\Rasp\W850\W850_R1GB001_MAIN_GENERIC_RED49.mbn
17.07.2008 1:00:22 writing E:\Programs_Mobiele\SETool_lic\Rasp\W850\W850_R1GB001_FS_RUSSIA_RED49.fbn |
И зачем рековери отмечать, если через UFS сертификат не виден? |
Vad, нет DCU-60, есть еще кабель который с донглом шел, но это помоему то-же самое, что и через UFS
Добавлено 17-07-2008 21:17
Vad, с саппорта файлы тоже прошивал |
Прошил через DCU-60 - тело после прошивки включилось, потом поставил на зарядку - сначала пошла зарядка, через полчаса подошел - не включается, померил аккумулятор - 2,5В, похоже он его разряжал... . Дальше похоже железо копать....  |
alex_7519, АКБ на внешнем заряди до 4,0 вольт. Проверь работоспособность тела. Потом, контрольный замер напряжения на АКБ, затем на 5 минут в это тело на зарядку. После замер напряжения АКБ и выводы. |
