SE W810i не прошивается
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
aziz
25-04-2008 14:41
При прошивке ARM отключаился питание от UK-10 после этого рекавери бутом за коннектился после заливке GDFS жалуется на ером
System diagnostics passed.
Версия 13.02 готова к использованию!
[ --- Attach to Phone --- ]
Соединение с UC-10 Universal Cable...
Powering on the phone...
Baseband chip ID: 0x8040
Protocol version: 3.1
Скорость порта = 460800Bd
Booting via ROM...
Sony Ericsson phone detected.
CID телефона: 49
Phone color: Red
Flash certificate: A1_DB2010_49_RED
Trying Red CID49 flash applet...
Загрузка второй части приложения...
Загрузка основной части приложения...
Потраченное время: 1s
Идентификация телефона...
Applet ID: 060206 1814 NPACXC125872_COMPACTPRO...
Flash manufacturer: Intel
Flash ID: 0x897E
OTP Security Level: 1 (Retail)
OTP CID: 49
Загрузка приложения...
Applet ID: 061204 1528 HAN_DB2010_FLASHLOADER_...
RSA protection state cannot be determined for this CID.
Схемотехника телефона исправна.
[ --- Unlock RSA --- ]
Preparing to program flash...
Скорость порта = 921600Bd
The applet ignored baudrate change request!
Загрузка Flash...
Time: 00:00:01
Загрузка программного обеспечения завершена.
Телефон автоматически отключен.
Booting via ROM...
CID телефона: 49
Phone color: Red
Flash ID: 0x897E
OTP CID: 49
[ --- Flash Main Firmware --- ]
Файл для загрузки: "W810i_FullGDFS_version1.cw81sw"
Ожидание загрузки файла...
Отключение RSA защиты...
Waiting for the phone to turn off...
Should the communication hang, reinsert battery.
Waiting for acknowledge.
Нет ответа
This may indicate damaged EROM area!
This seems pretty bad...
Ошибка сценария: Не специальный [13.02.44]
Как можно поднять это тело?
CPU
25-04-2008 22:39
А после заливки GDFS прямая разблокировка сделана? И почему сразу шить SW а не FS?
aziz
26-04-2008 06:33
CPU, при заливке GDFS выдает ощибка, SW-FS заливается спокойно, по разному путем пробовал не получается.. злость
CPU
26-04-2008 23:24
Тогда попробовать сделать ему Рековери автодетект, он предложит автоматом CID16, потом поставить принудительно 49й красный. Если на 49м не пройдёт, то возможно что что то с флэхой. Если пройдёт,то после этого попробовать восстановить ЕRОМ. Потом всё с начала - GDFS, unlock и.д. по полной программе. При прошивке FS можно поделить операции прошивки и кустомизации. Потому что не всегда проходит за 1 раз.
aziz
28-04-2008 13:17
CPU, По разному пробовал не хочеть,мне удивляеть того как можно сгореть флешка при прошивке, я соглосно что можно убит бута, а сама флешка как ... шок
CPU
28-04-2008 14:03
Не обязательно сгореть. Просто отбита при падении. Встречал не один телефон который был почти живой. На одном не высвечивал на дисплее кнопок меню. При прошивке удачно помер. В итоге оказалась отбита флэш.
aziz
28-04-2008 14:23
Я даже боюсь снять с кампаунда, у них кампаунд какой сам знаешь от пятаков не чего не останется..
CPU
28-04-2008 22:35
Это да, если сильно ударен, или чуть не аккуратно, то трупик на запчасти готов. улыбка
aziz
30-05-2008 06:45
флешку снял поставил от Z530i теперь крузер видеть его как 530 имей тоже его, каким способом теперь на него залит что бы 810 превратит?
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » SE W810i не прошивается
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • Нет подсветки se w810i
  • W810i не включается!!!
  • SE W810i нет звука
  • SE w810i нет зарядки
  • W810i белым блымает
