[ Тема закрыта ] SE W710i после прошивки сетулом заблокировался.
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
Alex Viksa
15-03-2008 00:46
SE W710i после прошивки в сетуле оказался заблокирован.
Программа кода не показывает
Файлы прошивки:
R1GB001_1250433_GENERIC_CH.ssw
R1GB001_FS_RUSSIA_CH_RED_CID49.ssw
Возможно я сделал что то не так или не до делал.Решил перешить ей же,теперь выдаётся
Opening box.
There is 1 ftdi devices
v0.91380096/UNI
Card serial:хххххххх
ufs #ххххх ready to work
Loaded 51 flash descriptors
ChipID:9900,EMP protocol:0301
Speed:460800
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
OTP LOCKED:1 CID:49 PAF:1 IMEI:35462501162803 CERT:RED
FLASH CID:49 COLOR:RED
MAPP CXC article: R1JC002 prgCXC1250433_GENERIC_CH
MAPP CXC version: R1JC002
Language Package:RUSSIA
CDA article: CDA102568/8
CDA version: R5A
Default article: cxc1250441
Default version: R1JC002
Operator: 000-00
RESTORATION FILE NOT PRESENT
"R1JC002_CXC1250433_GENERIC_CH"
YOU MUST PERFORM FULL FLASHING FOR PATCH UNLOCK
Elapsed:3 secs.
Speed:460800
Vad
Мобильщик
Мобильщик
15-03-2008 01:07
В папку "rest" вот этот файлик R1JC002_CXC1250433_GENERIC_CH положи. Он же его и просит! Только распаковать не забудь из архива. Потом опять прошей, туже прошиву.
RESTORATION FILE NOT PRESENT - Востановительный файл не обнаружен (вольный перевод)
И если тело разлачивали патчем, то если этому телу после разлока патчем прошить MCU, то тело опять залачивается.
Operator: 000-00 - вроде не залочено тело на ОпСоСа...
Alex Viksa
15-03-2008 01:39
Спасибо,проверю
Operator: 000-00 - вроде не залочено тело на ОпСоСа...-можно подробней,что за опсос.
И если тело разлачивали патчем-это как,обьясните,если не в тягость,а то не рублю совсем.
Lek
15-03-2008 02:51
Alex Viksa, ОпСоС это на жаргоне - оператор сотовой связи голливудская улыбка
Насчет разлочки патчами ниче сказать немогу, т.к. сам юзаю круизер.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
15-03-2008 08:41
Alex Viksa, FAQ по разблокировке телефонов DB2012/DB2020 CID49/50/51 методом патча прошивки..
Сделайте, чтоя написал в первой строке своего предыдущего сообщения, потом отпишитесь о результате.
Alex Viksa
15-03-2008 17:28
Всё сделал как было сказано,теперь при попытке прошить такая картина:
Speed:460800
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
CDA version: R5A
Operator: 000-00
RESTORATION FILE PRESENT FOR DETECTED FIRMWARE
Elapsed:3 secs.
Speed:460800
phone CID not supported in that mode
Elapsed:3 secs.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
15-03-2008 18:04
Галочки на вкладке "Settings" поставь:
Complite phone after flash
Use server for CSCA unlock/flash
Alex Viksa
16-03-2008 19:24
Всё равно заблокирован.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
16-03-2008 20:03
Alex Viksa,
*Какой лок стоит?
*SEtool - фришный или нормальный?
*Инструкция к SEtool прочитана?
http://monitor.net.ru/forum/setool_rus_user_manual_rev21-download-1690 ...
Alex Viksa
17-03-2008 06:53
Phone lock code ,SEEtool не халявный,спасибо за ссылку мануал более расширенный,чем был комплекте,изучаю.
Alex Viksa
19-03-2008 07:00
Спасибо всем,отдал тело более мудрому мастеру,так как другой работы хватает.
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » SE W710i после прошивки сетулом заблокировался.
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • k610 заблокировался после прошивки Вставьте верную SIM-карту
  • SE K220I после прошивки не включается
  • SE K800I После прошивки глюк.
  • J230i после прошивки не коннектится
  • SonyEricsson K630 после прошивки не вкл.
