anikov Новичок Сообщения: 29
Сильно греется контроллер Bluetooth, а также все это сопровождается странным поведением дисплея. контроллер менял симптомы остались. может кто сталкивался? |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
anikov, А питание проверил? |
не могу найти схему на w700. |
anikov, а от K750i, чем не устраивает? |
ZEN Участник Сообщения: 252
K750i и W700i-одно и то же, только корпусы разные. После чего греется, что случилось с трубой? |
Принесли с диагнозом не заряжается. следов после воды нет. Тело выличилось после замены контроллера питания. После замены и греться перестал и зарядочка появилась. За участие всем спасибо. |
anikov, А сразу дать информации в полном объеме не судьба? |
Учту. в следующий раз исправлюсь.
Добавлено 29-10-2008 07:51
Поторопился отметить как решеную. Еще в добавок оказалось что нет сигнала сети на 112 дозвониться нельзя. полный сброс не помог. Может прошить для начала или контроллер питания не допаялся? |
Maxi-S Участник Сообщения: 1348
| ZEN писал: | | K750i и W700i-одно и то же, только корпусы разные. После чего греется, что случилось с трубой? | А камеры? Без камеры скучно |
Погрей и покачай контралёр. Возможно не работает транссивер в радиомодуле. Погрей модуль, не поможет- меняй модуль целиком. Транссивер у них нежный, боится перегрева и статики. |
и еще когда тело ставишь на зарядку в выключенном состоянии на дисплее с клавиатуре подсветка превращается в цветомузыку |
а изза проца могут быть перечиленные неисправности часть лога при рековери
HDR block not accepted,error: BA
prepare failed,that is FATAL
Elapsed: 50 secs. |
