Он сразу при включении возмущается на уровень заряда или через какое то время? Какие токи потребления телефона во всех режимах? При откл. телефоне, при включении, при включеной подсветке, при отключеной? При заряде сильно греется?
При зарядке АКБ заряжается до 4,2 В, т.е. полностью заряжен, через двое суток отображает севший аккумулятор, требует зарядить и выключается, но фактически напряжение на нем 3,7. Акб не уставший. С другим АКБ так же
